Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:01
 Montáž budíků z Felicie
Příspěvek Montáž budíků z Felicie
Ahoj všichni.
Namontoval jsem do Favorita 135L '91 palubku z Feldy, už tam mám i budíky, ale ještě vše nefunguje jak má.
Přepojení jsem dělal podle návodu na Pepeho stránkách (http://www.pepes.cz/auto.htm), i když v tom návodu chybí důležité věci (např. kam dát otáčkoměr) a má obráceně očíslované konektory. Všechno jsem kontroloval podle schímatu Favorita.
Mám celkem 2 problémy. Nemám schéma z Felicie, tak nevím co znamenají některé kabely z konektoru felicie, které mi zbyly.
1. Tepoměr - otázka zní, zdali jde a vyplatí se spíše připojit k měřidlu odpor a jak, nebo jestli vyměnit čidlo za to z feldy a kolik tak může stát?
2. Palivoměr - jestli si dobře vzpomínám, u feldy je přiveden jen jeden kabel k budíkům a u fáčka mám 3 (jeden z nich hladový oko)... Tak jak to zapojit?
Díky za odpovědi.
27.9.09, 22:42
ježiši vidíš nahoře Profil | Soukromé zprávy | HLEDAT ??? zkus to
27.9.09, 22:59
