Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:19
 Zkrat na 3 vstřikovacím ventilu Octavie 1,6 55KW motor AEE
Příspěvek Zkrat na 3 vstřikovacím ventilu Octavie 1,6 55KW motor AEE
Octavie 1,6 ,55KW Motor AEE, 04/97. Po zahřátí motoru se projeví závada podle diag. přístroje -zkrat na kostru na 3 vstřikovacím ventilu.Motor jde na 3 válce.Kolísají vol. otáčky, zhasíná.Ve značkové servisu byla měněna škrtíci klapka.Řešil někdo podobný problém?
12.11.09, 14:37
A zkoušels odpojit ten vstřikovací ventil, zda je zkrat ve ventilu nebo v kabeláži? Zkoušels ho vyměnit?
12.11.09, 15:33
Příspěvek zkrat na vstřikovacím ventilu
Zatím jsem ventil neměnil. Zkusím ho přeměřit Změřit vedení k ventilu je problém.Ventil je ovládán řídící jednotkou.Musel bych ho odpojit od řídící jednotky a pak proměřit. Bohužel nemám schema zapojení řídící jednotky.Na který pin je 3 ventil zapojen. F.
12.11.09, 18:56
u 1.6 AEE na felicii je to na pinu 28
Mrs. Green
12.11.09, 19:27
mně se nechce moc přemýšlet ale indicie o zasrané klapce je vstřikovací ventil KO u 1.6,
můžeš ty ventily přehazovat časem se stejně objeví stejná závada vyčistíš klapku a je klid
na vagu v bloku měřených hodnot by při závadě se vstřikem měla bát hodnota úhel klapky tak 15-25 stupnů
na tento problém souvislost klapka a vstřikovač jsm přišel před dvěma lety piblikoval jsem ho a tvůj přiběh čtu poprve miloš
12.11.09, 19:53
[ Time : 0.158s | 12 Queries | GZIP : Off ]
