Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:51
 Favorit: zapojení blikrů u centrálu s DO
Bydliště: Praha západ (tj. Středočeský kraj, NEJSEM Pražák!!! :)
Příspěvek Favorit: zapojení blikrů u centrálu s DO
Ahoj,
namontil jsem si do auta centrál s dálkovým ovládáním, a chci si zapojit i výstup z CZ na výstražáky (bliknutí při zamknutí / odemknutí).
Kam bych měl ale výstup z CZ zapojit? Na přerušovač? Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Výstup z centrálu pro blinkry je (+) pól.
Díky
Fávo pickup BMM, původně 50kW. Pokusnej králík, auto na hraní a černá díra na čas a prachy.
Scénic 1.6 16V Expression, 79kW. Výletovací rodinný speciál.
Volvo FH12/340kW. Pracovní nástroj a druhý domov.
15.11.09, 17:31
Příspěvek Re: Favorit: zapojení blikrů u centrálu s DO
tomasjavorsky píše:
Ahoj,
Díky
pres 2 diody na kabely pod Lucasem je to 2x zelenej v 1 konektoru a 2x zlutej v 1 konektoru
EDIT: zarovkou nebo merakem si to zmer ja to delal asi pred 5 rokama a jenom matne si vzpominam na ty barvy
15.11.09, 17:35
jak píše kolega sundej dekly pod volantem a s pomocí žárovky najdi v kabelovým svazku vedoucím od páčky blinkrů drát pro levou a pravou stranu blinkrů.pokud máš ty výstupy s CZ dva zapoj na každou stranu jeden-diody nejsou třeba-pokud je výstup jen jeden propoj obě strany pomocí diod. :roll:
15.11.09, 21:43
Tak už blikám 8) Je to přesně tak, jak píše 21lucas. Ještě pro upřesnění - v horním štekru je to pin č. 5 a ve spodním č. 2.
Díky!
15.11.09, 22:08
