| Favorit: zapojení blikrů u centrálu s DO https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=19834 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | tomasjavorsky [ 15.11.09, 17:31 ] |
| Předmět příspěvku: | Favorit: zapojení blikrů u centrálu s DO |
Ahoj, namontil jsem si do auta centrál s dálkovým ovládáním, a chci si zapojit i výstup z CZ na výstražáky (bliknutí při zamknutí / odemknutí). Kam bych měl ale výstup z CZ zapojit? Na přerušovač? Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Výstup z centrálu pro blinkry je (+) pól. Díky |
| Autor: | 21lucas [ 15.11.09, 17:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Favorit: zapojení blikrů u centrálu s DO |
tomasjavorsky píše: Ahoj, namontil jsem si do auta centrál s dálkovým ovládáním, a chci si zapojit i výstup z CZ na výstražáky (bliknutí při zamknutí / odemknutí). Kam bych měl ale výstup z CZ zapojit? Na přerušovač? Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Výstup z centrálu pro blinkry je (+) pól. Díky pres 2 diody na kabely pod Lucasem je to 2x zelenej v 1 konektoru a 2x zlutej v 1 konektoru EDIT: zarovkou nebo merakem si to zmer ja to delal asi pred 5 rokama a jenom matne si vzpominam na ty barvy |
| Autor: | p.s. [ 15.11.09, 21:43 ] |
jak píše kolega sundej dekly pod volantem a s pomocí žárovky najdi v kabelovým svazku vedoucím od páčky blinkrů drát pro levou a pravou stranu blinkrů.pokud máš ty výstupy s CZ dva zapoj na každou stranu jeden-diody nejsou třeba-pokud je výstup jen jeden propoj obě strany pomocí diod. |
| Autor: | tomasjavorsky [ 15.11.09, 22:08 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tak už blikám Díky! |
