| Při zapnutých světlometech svítí i kontrolka zadních mlho. https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=19848 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Mirmar [ 16.11.09, 17:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Při zapnutých světlometech svítí i kontrolka zadních mlho. |
Mám problém na formanu, když si rozsvítím světla přední i zadní, tak mi svítí zároven i kontrolka zadních světel do mlhy, ale mlhovky nesvítí. A když zapnu zadní stěrač tak ta kontrolka zesílí. Kde je problém? |
| Autor: | 21lucas [ 16.11.09, 17:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Při zapnutých světlometech svítí i kontrolka zadních m |
Mirmar píše: ![]() kostra na kufru jakym zpusobem mas vedeny na 5-te dvere elektrinu? kontaktama nebo kabelem pres strechu? |
| Autor: | Mirmar [ 16.11.09, 18:07 ] |
21lucas píše: Mirmar píše: ![]() kostra na kufru jakym zpusobem mas vedeny na 5-te dvere elektrinu? kontaktama nebo kabelem pres strechu? |
| Autor: | 21lucas [ 16.11.09, 18:10 ] |
| Předmět příspěvku: | |
skontroluj kabely ve dverich zda se mi ze tyhle modely mely uz kabelama vedenou i kostru popripade v tom husim krku je ten kabel zlomeny za citaci predesleho prispevku se omlouvam ale to je zvyk |
| Autor: | Matthes [ 16.11.09, 18:14 ] |
Mirmar: Delas si ze me ritni otvor nebo co? |
| Autor: | Mirmar [ 16.11.09, 18:28 ] |
Matthes píše: Mirmar: Delas si ze me ritni otvor nebo co? |
| Autor: | darklord [ 16.11.09, 18:46 ] |
zmazat. zabanovat. dovidenia. |
| Autor: | Mirmar [ 17.11.09, 17:06 ] |
Tak jsem dneska kontroloval znovu pojistky i relátka a taky jsem postupně rozsvicel různá světla. Když rozsvítím zadní mlhovky tak mi svítí slabě spolu se zpětnými , když dám zpátečku svítí zpátečky a kontrolka mlhovek. Nevím. |
| Autor: | 21lucas [ 17.11.09, 17:54 ] |
skus pripojit nejaky extra kabel mezi dvere a zbytek auta a skus to znova pokud to prestane tak mas spatnou KOSTRU |
| Autor: | gokralik [ 17.11.09, 19:21 ] |
Nebo prostříkni Kontaktolem panty pátých dveří. Mě se občas při zapnutí světel rozsvítí kontrolky vyhřívání zadního okna a zadních mlhovek. Když to jednou za pár měsíců prostříknu, je pak klid a všechno funguje normálně. |
| Autor: | p.s. [ 17.11.09, 23:55 ] |
Ted sem to řešil na jedný 93ce nic sem nehledal rovnou sem natah novej kostřící drát z patejch dveří dolů do kufru chyt sem to pod šroubky světel a razem bylo po problému. |
| Autor: | varok [ 18.11.09, 00:03 ] |
Mě se zdá, že favority měly od konce roku 91 už elektriku vedenou husim krkem. Ale kostru měli přes panty. Někdy v pruběhu roku 93 daly kostru zvlášť káblíkem. Tak to mám i já. |
| Autor: | michalkatka [ 18.11.09, 10:48 ] |
dvere mám prikostrené samostatne, ale obšas mi to robilo aj ukostrenie svetiel priamo vo dverách pod tapecom, na každej strane je jedna taká zemniaca svorka... |
| Autor: | Mirmar [ 19.11.09, 12:46 ] |
Jasně díky za rady omrknu to, vyzkouším a uvidíme . Zatím |
| Autor: | slovacek.milos [ 19.11.09, 13:06 ] |
sdělej tapec zadních dvdří povol a očisty ty kostry, jinak zadní dveře kolikrát nekostří pře panty a musí tam být kabel jak píše michal nebo kostří přes zámek jak se zabouchnou miloš |
