| Problem s tlumenymi svetly https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=20086 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Hitman [ 3.12.09, 18:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Problem s tlumenymi svetly |
Vzdar chlapi, mám problem s tlumenými světly u feldy, nesvití. Pojistky, relátka, žárovky ok. Kontrolka svítí, parkovačky, dálkový OK. Tlumený nesvítí. Má někdo podobné zkušenosti. Dík za každou radu. |
| Autor: | 21lucas [ 3.12.09, 18:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problem s tlumenymi svetly |
Hitman píše: Vzdar chlapi, mám problem s tlumenými světly u feldy, nesvití. Pojistky, relátka, žárovky ok. Kontrolka svítí, parkovačky, dálkový OK. Tlumený nesvítí. Má někdo podobné zkušenosti. Dík za každou radu. kabely |
| Autor: | slovacek.milos [ 3.12.09, 19:13 ] |
| Předmět příspěvku: | |
asi ti páka nepřepne, tam musíš bádat sděláš plasty pášku odjistíš a vysuneš ale dře to profi musí jít dolu i volant, |
| Autor: | Hitman [ 3.12.09, 19:54 ] |
právě že přepne. Teda myslíme si, že přepne. Alespoň si to myslíme. Na přístrojovce svítěj normálně potkávací a při přepnutí dálkový, takže v tomhle bych problém neviděl. Všechno se to pokazilo přitom když to pojistkový skříně natekla voda. Pojistková skříň je vyměněná a pijistky a relítka taky. Všechno funguje až na ty potkávací světla |
| Autor: | 21lucas [ 3.12.09, 19:58 ] |
a se starou pojistkovkou si to skousel? treba je v te "nove" neco poskozene jinac skontroluj na pojistkove skrini 4 konektor z leva a piny cislo 1 a 4 |
| Autor: | Hitman [ 3.12.09, 20:01 ] |
jo. zkoušel jsem měnit i ty relátka. nevím si už rady |
| Autor: | 21lucas [ 3.12.09, 20:10 ] |
skoukni ten konektor napsal sem to pozdeji nez sis to precetl |
| Autor: | Hitman [ 3.12.09, 20:13 ] |
ok. Tak zatim díky. Já se pak ozvu |
| Autor: | Hitman [ 3.12.09, 22:25 ] |
Tak bohužel nic |
| Autor: | CrazyMan [ 3.12.09, 22:26 ] |
zkus si sehnat jinou páčku a prohodit to....jestli tam jsou kontatky v sedmé řiti tak ani kontaktol nepomože |
| Autor: | Hitman [ 3.12.09, 22:30 ] |
co s tim? páčkou to určitě není... přepínač je na 100 procent dobrej. Tam není důvod proč by odešel si myslim. Přepínat na dálkový normálně jde |
| Autor: | p.s. [ 4.12.09, 01:23 ] |
pokud sepneš spinač tlumených světel mělo by se s pojistkové skříně ozvat cvaknutí - sepne relé pokud to cvakne a nesvítí skontroluj relé svorky X-poznáš ho podle širokých kontaktú č.30 a 87- pres toto relé je po klíčku napájené relé světel.relé svorky X MUSÍ SEPNOUT PO OTOČENÍ KLÍČKU.pokud nespíná mrkni zda neni vadné,zda de na kontakt č.85 plus 12V,A NA KONTAKT Č.86 KOSTRA tato kostra je brana s cívky startéru.kontakt č 30 je přes 30A pojistku napájen plus 12V přímo z baterie a spínaný kontakt č. 87 po sepnutí relé X napájí plus 12V kontakt č. 30 relé světel. |
| Autor: | 21lucas [ 4.12.09, 11:59 ] |
panove HITMAN pise ze se mu kontrolka tlumenych normalne rozsviti tak to nemuze byt relatkem ani pojistkama HITMAN: skus tam dat jine zarovky nebo promer kabelaz ke svetlum |
| Autor: | breta1 [ 4.12.09, 12:46 ] |
Vsadím boty, že to nakonec bude žárovkama. Ale to se asi Hitman nepřizná... |
| Autor: | slovacek.milos [ 4.12.09, 13:47 ] |
na to jsem dostal i pár autoelktrikářů že žárovky a pojistky OK, oprava elektriky není o pojistkama to není, relátkama to není, přeípnač přepíná, žárovkama to není, ničím to není a pořád to nesvití |
