| blikanie svetiel https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=20163 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | stefanl [ 9.12.09, 16:21 ] |
| Předmět příspěvku: | blikanie svetiel |
ahoj,mam skodu fabia 1,4 mpi 50kw.viete mi poradit??ci mam nastartovane auto alebo nie tak stale mi blikaju svetla vo vnutri auta aj radio a aj stretavacie svetla.servom to nemoze byt lebo to nema nic spolocne stym ked nieje nastartovane.kablove zvazky tiez niesu hnite.cim to moze byt? |
| Autor: | Jarda S. [ 9.12.09, 16:45 ] |
| Předmět příspěvku: | |
snímačem natočení volantu |
| Autor: | stefanl [ 9.12.09, 16:50 ] |
ale bude to aj tym ked len zapnem vnutorne svetlo alebo radio???bez nastartovania?? |
| Autor: | p.s. [ 9.12.09, 17:58 ] |
já nedávno něco podobnýho řešil na nisanu almera dělalo to hlavně za jízdy a bylo to alternátorem po repasy dobrý.projed kontakty baterie a pořádně je očisti skoukni přívody k alternátoru očisti napadá mi že by moh bejt nákym způsobem nakoplej regulátor altíku taky se podívej na přívod k pojistkám.mrkni na konektory v pojistkovce zda sou všechny docvaklý.skus ten altík komplet odpojit od elektriky a skus jestli to bliká či ne. |
| Autor: | stefanl [ 9.12.09, 19:39 ] |
altik som odpojil a aj tak to blika.kontakty som vycistil a aj dotiahol a stale to robi.to som hned vsetko urobil naraz.ktovie ci to nemoze byt tym pocitacom co riadi svetla |
| Autor: | p.s. [ 9.12.09, 20:20 ] |
pokud je tam náký origo automat na rozsvěcení světel tak by to mohlo bejt tim a měla by to odhalit diagnostika pokud je tam něco dodělavanýho tak bych to odpojil a skusil |
| Autor: | stefanl [ 9.12.09, 20:25 ] |
ale co stym moze byt ked to robi aj ked nemam kluc v zapalovani a zapnem len vnutorne osvetlenie |
| Autor: | Drak [ 9.12.09, 20:50 ] |
Zkus si zapojit světla přímo na baterku, ať vyloučíš chybu baterky, pak ti zbyde už jenom chyba nějaké jednotky, která ti nějak špatně reguluje napětí. |
| Autor: | stefanl [ 9.12.09, 20:54 ] |
a moze to byt zle aj tym ze je na figu napr snimac otacania volantu???ma stym ten snimac nieco spolocne aj ked je auto nenastartovane? |
| Autor: | p.s. [ 9.12.09, 20:55 ] |
to je divný jen se ptam ten altík si při skoušení odpojil jak od přívodu z baterie tak i ten konektor co de přez něj kontrolka? jak to bliká -lehce to poblikává či to skoro zhasne a pak se to rozsvítí? ještě se ptam nezapojoval někdo zásuvku TZ či ji někdo neměnil? |
| Autor: | stefanl [ 9.12.09, 21:01 ] |
altik som uplne odpojil a dal som ho aj na diagnostiku na pocitac.regulator je dobry a aj uhliky su dobre.blika to riadne ako keby som na niekoho blikal dialkovymi svetlami.zo zasuvkou nikto nic nerobil |
| Autor: | Drak [ 9.12.09, 21:20 ] |
Když ti to dělá i při vypnutým motoru, nebo úplně bez klíčku, tak s tím snímač pravděpodobně nic mít nebude. Zkus si nějakou žárovku dát přímo na baterku a napič, co se stalo. |
| Autor: | p.s. [ 9.12.09, 21:21 ] |
http://forum.skodahome.cz/lofiversion/i ... 63412.html http://forum.skodahome.cz/lofiversion/i ... 77797.html mrkni sem tady se o tom těž hovoří |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.12.09, 21:24 ] |
stefanl píše: altik som uplne odpojil a dal som ho aj na diagnostiku na pocitac.regulator je dobry a aj uhliky su dobre.blika to riadne ako keby som na niekoho blikal dialkovymi svetlami.zo zasuvkou nikto nic nerobil napoj auto na vag a nahlaš v bloku měřených hodnot řj motoru dobíjení, pak udělej souběh řídících jednotek s výčtem závad a napiš jaké jsou závady v patěti závad u různách jenotek miloš |
| Autor: | p.s. [ 9.12.09, 21:33 ] |
p.s. píše: http://forum.skodahome.cz/lofiversion/index.php/t63412.html http://forum.skodahome.cz/lofiversion/i ... 77797.html http://forum.skodahome.cz/lofiversion/i ... 77208.html mrkni sem tady se o tom těž hovoří |
