Reset ŘJ felicia - nastavení klapky
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=20190
Autor:  Vojtaa [ 11.12.09, 16:10 ]
Předmět příspěvku:  Reset ŘJ felicia - nastavení klapky
U Felicie 1.3 MPi jsem projel ŘJ programem "Motordiag Autocomsoft SIMOS Manager 1.03 Free", který má uvést jednotku do výchozích hodnot.
Po skončení mi napsal, že mám provést základní nastavení škrtící klapky. Je to nutné? Motor běží ok i bez tohoto zákl. nastavení.
Nemáte někdo funkční vag-com?
Autor:  slovacek.milos [ 12.12.09, 09:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: Reset ŘJ felicia - nastavení klapky
Vojtaa píše:
si ho stáhni a nainstaluj, pak zahřát motor na provouní teloty, pamět závad O, základní nastavení načíst OOO uložit a vypnout klíček, v paměti závad asi bude nyní mít chybí základní nastavení miloš
Autor:  Vojtaa [ 12.12.09, 18:32 ]
Vag mam, ale u všech, co jedou, tak mi nefunguje právě mód pro základní nastavení...
Nemáte někdo funkční?
Autor:  Drak [ 12.12.09, 19:04 ]
Předmět příspěvku:
Tak to nějak špatně ovládáš, jestli ti funguje všechno ostatní. Stahni si verzi IHR3.04CZ, ta je snad poslední, co korektně fungovala spolu se všema kablama, spoj se s řj motoru, přizpůsobení, kanál 0 a ulož hodnotu 0.
Autor:  slovacek.milos [ 12.12.09, 19:22 ]
Předmět příspěvku:
nebo ndemáš udělanou registraci miloš
Autor:  Vojtaa [ 12.12.09, 22:09 ]
Předmět příspěvku:
Tak už jsem to rozchodil
Autor:  slovacek.milos [ 13.12.09, 10:52 ]
Předmět příspěvku:
Vojtaa píše:
přizpůsobení a základní nastavení ti musí chodit a stáhni si vis miloš
Autor:  Vojtaa [ 13.12.09, 15:07 ]
Předmět příspěvku:
Udělal jsem jen základní nastavení klapky. Tlačítko přizpůsobení není aktivní.
Stačí to takhle? Prostě jen nastavení kalibrace klapky pod kódem 98 - start a nechat proběhnout.
Nebo musí jít nastavit i přizpůsobení - kanál 00 hodnotu 000 - reset do továrního nastavení? - to by melo být asi provedeno už programem "Motordiag Autocomsoft SIMOS Manager 1.03 Free"?
Autor:  slovacek.milos [ 13.12.09, 18:58 ]
Předmět příspěvku:
Vojtaa píše:
všechny spotřebiče vypnuty pamět prázdná, klapka vyčistěná, teplota motoru 80. číslo kanálu 00 přizpůsobení, ymazat adaprační hodnoty, nová hodnota 000 uložit pak zíkladní nastavení skupina 098 start řj si uloží hodnoty ty zkontroluješ 4,29 3,98 0100 00 a vypneš klíček na 30 s talže pokud ti nejde přožpůsobení nic neuděláš musíš ho aktivovat asi registrací to ale já neumím miloš
