Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 14:47
 nenastartuju:-(
Příspěvek nenastartuju:-(
Ahoj, mám problém co se týče startování auta. Po cestě zhruba 15 km sem vypnul motor a po čtvrt hodině již nenastartoval, ze zkoumání jsme zjistili že nejde benzín do motoru, tak jsme auto nechali rozmrznout v garáži, jestli někde něco nezamrzlo, ale nebylo to tím, tak pravděpodobně bude chyba v čerpadlu v nádrži (při otočení klíčkem nevrčí), tak se chci zeptat na rady. je to Favorit se vstřikováním 1,3 BMM 1993.
19.12.09, 18:27
v prvom rade ak nevrci cerpadlo treba skontrolovat poistky ;)
19.12.09, 19:03
cvakne relátko v pojistkovce ?
19.12.09, 19:03
no kontorvali jsme pojistky, a ty jsou v pořádku, pojistkovce sem si nevším, že něco cvakne, ale vždy cvakne ve filtru na benzín.
19.12.09, 19:07
tak jestli necvakne tak je to špatný relé čerpadla
19.12.09, 19:50
pokud vytáhneš konektor od čerpadla nad nádrží tak na krajní piny připoj zárovku H4
nahlaš zda se po zapnutí klíčku rožne na dvě vteřiny
zda při startu svítí měřit něco multimetrem je na prd musí být H4 :wink: miloš
20.12.09, 10:06
U fáček se vstřikováním jsou pojistky a relátka u motoru, ne v pojistkovém panelu. Je to po pravé straně, když se člověk dívá odpředu, kousek pod ŘJ. Někdy bývá spálená ta pojistka čerpadla, nebo už opálené relátko. Relátko tam je myslím jen jedno a pojistky tři. Je to pod takovým průhledným plastovým krytem.
20.12.09, 10:50
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
