deekay
 menic 12V -> 220V nefunguje cez autozasuvku
caute,
mam doma 800W menic z 12V na 220V black and decker.
problem je ze pokial ho zapojim do autozasuvky, nefunguje,
najprv som myslel ze je to favoritom ale nefunguje na ziadnej (4 rozne auta vyskusane)
pokial ho zapojim priamo na baterku tak ide...
v navode pisu ze do 100W moze ist zo zasuvky, a nad 100 musi z baterky,
no on nefunguje cez zasuvku ani ked je bez odberu - blika svetlo ze ma nizke napataie
bratranec mi pozical jeho 100W menic a ten nema problem na tej istej zasuvke fungovat bez problemov
vedel by som to nejako vyriesti? vymenit kabel za hrubsi, kratsi a pod.?
pomohlo by mi daco take?
dik
| 3.2.10, 14:44 |
Matthes
Me nefunguje v tatove aute nabijecka na telefon. Ma totiz od zapalovace opaleny kontakty  plus je tam popel
| 3.2.10, 14:55 |
deekay
nefunguje to ani v zasuvkach kde nikdy nebol zapalovac
| 3.2.10, 15:01 |
Viky
Zrejme jsou na vstupu nejaky obvody ktery to zablokujou, kdyz je malo tvrdej zdroj. Nebo se proste nerozkmita buzeni menice. Zkusil bych mezikus s poradnym kondenzatorem, jako se dava na tucbedny.
| 3.2.10, 15:36 |
Viky
Nebo este jinak, treba v tom menici takovej kondenzator je, ale uz nema kapacitu, tak to dela problemy. Von ten menic dava palubni siti pekne zabrat, kdyz tam ten kondik nechodi.
| 3.2.10, 15:37 |
já si ten měnič potřebuji koupit doporučítě někdo něco
| 3.2.10, 19:31 |
Viky
Jak silnej? Doporucuju koupit minimalne dvojnasobek vykonu nez potrebujes. Mam 150W s kulatou zasuvkou (coz jee dobry treba na notebook) a 70W trvale byl docela problem. Nakonec sme ho hodili k vydechu z klimy.
| 3.2.10, 21:03 |
Kristensen
a nemohlo by mít vliv jestli třeba není v zásuvce zaměněno +-?
| 3.2.10, 21:04 |
cyz
teda, deekay, ty jsi elektrikář  měnič který má odběr jako startér ti zásuvka kam vede 1mm2 kabel neutáhne přesně tak jak popisuje Viky. Kondík na tucbednu by mohl při krátkodobé záteži pomoct ale při větším odběru těžko - měnič má ochranu proti vybití baterie a při 10V se vypne.....pokud máš ještě vypnutý motor a zatížíš to tak ty 2V ti to na těch kabelech udělá, navíc ten kondík je dost drahý - já jsem si na měnič natáhl z přívodu do pojistkovky 4mm2 kabely a tahám tím i vrtačku  . Na ten 800W by to chtělo ještě o něco silnějí jinak ti to bude blbnou (třeba ne vypínat ale různě pištět, blikat apod.)
Miloš: já mám měnič tento: http://wifi.aspa.cz/menic-napeti-sp-300-12v-z99325 zatím funguje, dá se koupit i v Okay elektro kde je levnější, jsou vyzkoušené, Hamé je má v dodávkách na rozvozy baget kde jsou v provozu až 20h denně, některé po 2 letech odešly, jiné fungují už 3 roky bez problémů.
| 3.2.10, 21:08 |
Viky píše: Jak silnej? Doporucuju koupit minimalne dvojnasobek vykonu nez potrebujes. Mam 150W s kulatou zasuvkou (coz jee dobry treba na notebook) a 70W trvale byl docela problem. Nakonec sme ho hodili k vydechu z klimy.
no na notes bych ho potřeboval a kde ho koupit a kolik vatú miloš
dlouhodobě aby se mohlo v autě čumět na film
| 3.2.10, 21:33 |
Viky
To co rika Cyz je pekny to si kup.
| 3.2.10, 21:35 |
CROWACK
Pokud to chceš jenom na notebook tak doporučuju spíš koupit přímo autozdroj pro NB, takhle to vyženeš z 12V na 220V a pak ti to trafo NB zdroje srazí na 20V, to mi přijde jako když se politici snaží zrušit regulační poplatky u lékaře...
| 3.2.10, 22:23 |
cyz
Jak říkám - mají tyhle měniče v Okay - stojí kolem 1000,- na notebook stačí....jak pojedeš do Hodoše tak se tam podívej do OKay...
edit: CROWACK:z teoretického hlediska je to pěkné co píšeš, ale tohle vůbec nemá cenu řešit. Pokud se ti nelíbí že měníš napětí sem a tam tak si to takhle udělej a dej si tam těch měničů klidně 10 ale měnič na 230 je univerzální - nemusíš řešit žádné speciální nabíječky - jako mám 2 mobily (každý s jiným konektorem), 2 foťáky (to samé), notebook, kameru, nabíječku na baterky apod. prostě dnes má každý 10 různých blbostí a ke každé je speciální nabíječka - potom se stáváš otrokem těchto zařízení a pořád musíš jenom myslet na to jestli máš někde nabité baterie a nebo vyhodíš tisíce za nabíječky do auta. S měničem na 230V nemusíš vůbec nic řešit, prostě nabíječku zapojíš do zásuvky stejně jako doma....já si to jako člověk který tráví v autě klidně i celý den a nahrazuje mi kancelář nemůžu vynachválit
| 3.2.10, 22:25 |
cyz píše: Jak říkám - mají tyhle měniče v Okay - stojí kolem 1000,- na notebook stačí....jak pojedeš do Hodoše tak se tam podívej do OKay...
ondro mně se zdá že si psal že stím vrtáš, radějí dám víc 22O se sem tam terénu hodí miloš
| 3.2.10, 22:33 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
cyz >>já si to jako člověk který tráví v autě klidně i celý den a nahrazuje mi kancelář nemůžu vynachválit
a kvuli tomuto sem tatkovi do felicie daval menic na 220
| 3.2.10, 22:36 |
