felicie,problém s ukazatelem paliva
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=21265
Stránka 1 z 3
Autor:  mateskn [ 27.2.10, 13:49 ]
Předmět příspěvku:  felicie,problém s ukazatelem paliva
cau,mam problem s palivomerem,v zatackach to skace jak ve skode 120(neni to ustalene)a ukazuje to nejak blbe,co stim?co myslite plovak,nebo nejak relatko?diky
Autor:  darklord [ 27.2.10, 13:52 ]
Předmět příspěvku:
nacapovat plnu a udrzovat tento stav
Autor:  mateskn [ 27.2.10, 15:41 ]
Předmět příspěvku:
a ceho tim docilim?
Autor:  darklord [ 27.2.10, 16:32 ]
Předmět příspěvku:
nebude ti skakat rucicka pri jazde do zatacky ;)
Autor:  Karátek [ 27.2.10, 16:45 ]
Předmět příspěvku:
Relátko není, jen kabely vedou k přístrojovce. A plovák? Ten by se spíš "utopil", nevím jak ve Felici, ale je tady dost lidí co ví více. Má Felície elekrické čerpadlo s plovákem? Nebo má mechanické čerpadlo u motoru? Felície asi s karbecem neexistují, ale já vůbec nemám tušení. :)
Autor:  Jarda S. [ 27.2.10, 16:53 ]
Předmět příspěvku:
elektrický a plovák je součástí čerpadla :wink:
Autor:  Karátek [ 27.2.10, 16:57 ]
Předmět příspěvku:
Jo, jako mám v octě, čerpadlo jsem měl venku, takže vím jak vypadá. Jen jsem nevěděl jak je řešená Felda. :) Ten plovák je na čerpadle a jezdí po potenciometru, možná tam bude chyba. Stačilo by potenciometr vyčistit. :)
Autor:  Huďo [ 27.2.10, 21:23 ]
Předmět příspěvku:
Ako vidím darklordove príspevky Ti pomohli vyriešiť problém, takže k veci : plavák je na čerpadle v nádrži - asi by som skúsil najprv pozrieť konektor na čerpadle, ak to nepomôže, tak čerpadlo von a pozri plavák, prípadne môžeš skúsiť ním pohnúť - ako reaguje budík :wink:
Autor:  slovacek.milos [ 27.2.10, 22:44 ]
Předmět příspěvku:
mně se nechce řečit problém ale plovák se dá koupit zvlášt šel jsem ho kupovat před léty do škodovky a 1500 :shock: :shock: tak jsem el na dílnu a autoelekrikář mi ho za dvě kila vycvakl ze starého šerpadla,
jinak ten plovák mám mpi i bmm, co je zajímavé tak jsem ho jednou připojil za jízdy a nic budík neukazoval až jsem zastavil a znova nastartoval tak šel miloš
Autor:  Huďo [ 27.2.10, 23:04 ]
Předmět příspěvku:
Ak Ti nepomôže výmena plaváku, tak si zožeň dielenskú príručku k felícii a v Elektrických schémach - Hledání závad - kapitola 5 je rozpísaný postup oparavy pri chybe ukazovateľa paliva :idea: :wink:
Autor:  mateskn [ 28.2.10, 12:22 ]
Předmět příspěvku:
takze vymenit plovak jo?tzn.pod sedadlama odsroubovat tem dekl a vytahnout ho...ja nevim ta felina je od tatika,takze jsem to este dostatecne neprolezl...
Autor:  Karátek [ 28.2.10, 12:49 ]
Předmět příspěvku:
Jj, na to přijdeš za chvilku, ale možná by chtělo rovnou vyměnit těsnění, asi bude starý, tak aby ti benzín nesmrděl v autě. :)
Autor:  hardb [ 28.2.10, 13:08 ]
Předmět příspěvku:
pokud do toho polezeš tak nezapoměn odpojit dráty od baterky - člověk nikdy neví a jen malá jiskra a letíš
Autor:  Karátek [ 28.2.10, 13:17 ]
Předmět příspěvku:
Kam poletí? :D Dobrá poznámka, vypojí se konektor od čerpadla, to by mělo stačit. Hlavně u toho nehulit. :D A rovnou si může vyčistit nádrž. :wink:
Autor:  hardb [ 28.2.10, 13:32 ]
Předmět příspěvku:
no kam nevím
ale menší množství výparu z nádrže a ta jiskra a kdo ví jak by to dopadlo
- bezpečnost při práci ... sice když sem já lezl do nádrže tak sem to nevypojoval páč sem musel pořád šteloval ten plovák at ukazuje správně takže sem se jen natáhl otočil klíčkem a díval se kolik to ukazuje - rozhodně pohodlnější než pořád chodit zapojit baterku otočit klíčkem a pod
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
