Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:54
 felda nestartuje
Příspěvek felda nestartuje
dobry den, mam feldu 1,3 mpi, zaparkoval jsem rano na parkovisti, jezdil jsem druhym autem, vecer prijdu zpet a felda nestartuje, po otoceni klicem mi tam cvaka neco co mi zni jako rele a zapne se ventilator a zastavi se az po odpojeni, starter se netoci, auto proste krom toho cvakani a ventilatoru nic nedela, pojistky, baterka ok, paliva dost. Nevite, co s tim?
21.8.12, 12:51
Příspěvek Re: felda nestartuje
mrkni na drát k cívce startéru jestli neni schnilej a zda má patřičný kontakt :?:
felda combi 1.6
21.8.12, 16:56
A svítí kontrolky na budíkách, při zapnutém klíčku? Jestli ano, ale nestartuje to, tak bych to zkusil nějakým drátem spojit. To myslím buď z baterky, nebo spojit jen ten horní šroub na cívce startéru a sím konektorem. Jestli to nepůjde, tak je v dupě asi startér, nebo kostra.
21.8.12, 20:32
drát se mi zdál v pohodě, zkusím ještě teda to přímé spojení, kontrolky svítí
22.8.12, 11:14
ještě koukni do pojistek a na konektory jestli ti tam nenatekla voda :?:
felda combi 1.6
22.8.12, 11:34
