| Fabka po výmene motora nejde naštartovať https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=21518 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Huďo [ 15.3.10, 17:38 ] |
| Předmět příspěvku: | Fabka po výmene motora nejde naštartovať |
Pýtam sa za kolegyňu, takže len zo zvedavosti |
| Autor: | michalkatka [ 15.3.10, 17:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Fabka po výmene motora nejde naštartovať |
pokiaľ menil iba motor, ako kus železa, tak nič prekódovať netreba... chyba je niekde v matrixe... |
| Autor: | Drak [ 15.3.10, 18:39 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Kódovat je potřeba akorát při výměně klíčku, samotné jednotky, nebo přístrojovky. U druhýho motoru se akorát budou muset vymazat adaptační hodnoty, chytit by ale měl. Jestli maník mele toto, tak bych od něj rychle vycouval. Buď je takovej trotl, že tomu sám věří, nebo ju chce oškubat. Aspoň, co je to za palivo, benzín, nafta, lpg? |
| Autor: | Huďo [ 15.3.10, 19:12 ] |
Klasika benzín, tiež tomu nejak neverím |
| Autor: | Martin91 [ 15.3.10, 22:10 ] |
Pokud měl dole setrvák tak ho mohl dát špatně ne ? nebo je to jinak udělané jak na feldě jde mi o to že dal např halluw snímač špatně... |
| Autor: | Huďo [ 15.3.10, 22:14 ] |
Netuším, čo porobil, ale mám obavu, ako dopadne tá plánovaná generálka motora, keď s týmto má problém |
| Autor: | slovacek.milos [ 16.3.10, 20:42 ] |
takovou hovadinu že motor má servisní kod a nejde nastartovat to ti řekne opravář typu ked ide z motora hluk ako keby padal kovový regál dole schodmi tak odpoví: v tom autě je volačo zle, ještě si vzpomínám na jednoho automechanika ten otevřel motor a prohlásil "boha jeho taký hnoj som eště nevidel " rychle utíkej pryč miloš |
| Autor: | slovacek.milos [ 16.3.10, 20:45 ] |
Martin91 píše: Pokud měl dole setrvák tak ho mohl dát špatně ne ? nebo je to jinak udělané jak na feldě jde mi o to že dal např halluw snímač špatně... v setrváku je kroužek a jeho poloha jde přesně skontrolovat no vlastně nevíme dosud typ motoru čiže aký hnoj sa tam nachádza miloš |
