| Favorit zadný stierač https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=21816 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | skodovkovy [ 4.4.10, 19:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Favorit zadný stierač |
Na mojom favorite mi niešiel zadný stierač. Tak som odcvakol druhý z druhého favorita, ktorý som si samozrejme predtým vyskúšal. Napojím na káble a nič. Šťava po motorček išla. Meral som multimetrom. Tak som ho zasa odmontoval a priložil napriamo na baterku. A nič. Ale predtým bol normálne funkčný. Kde môže byť chyba? |
| Autor: | petr petr [ 4.4.10, 19:33 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Pokud si ho dobře připojil na nabitou baterku, tak jistě najdeš odpověď sám. |
| Autor: | skodovkovy [ 4.4.10, 19:54 ] |
Baterka je nabitá. Z toho motorčeka idú 3 káble. Červený, čierny a modrý. Na baterku som skúšal prikladať modrý na kostru, teda na mínus, a červený s čiernym striedavo aj spolu na plus... |
| Autor: | varok [ 4.4.10, 20:15 ] |
Každý favorit to má jinak. Já mám na fáčku kostru černou, červený trvale pod proudem a modrý po zapnutí klíčku. Jiní tady prý mají kostru modrou, trvalý proud červený a po zapnutí klíčku černý. Buď budou krátké uhlíky, nebo nějaký špatný spoj uvnitř motorku. |
| Autor: | skodovkovy [ 4.4.10, 20:44 ] |
Ja som to zapájal tak, ako to bolo predtým zapojené. Ten červený s čiernym sú na motorčeku pri sebe a ten modrý je kúsok ďalej... Do hlavy mi nejde, prečo nefunguje, keď predtým ako som ho ucvikol som ho skúšal, či funguje. A fungoval... Teraz je dĺžka káblov asi 30 cm a na priamo na baterku to nejde. A keď zamením modrý za čierny na skúšku, nestane sa nič? |
| Autor: | varok [ 5.4.10, 08:38 ] |
Záleží, jaké barvy máte jako kostru a jakou barvu plusových. Jak píšete, že červený a černý jsou u sebe a modrý kousek dále, tak asi jak píší tady chlapy na foru. Máte červený trvalý plus, černý po zapnutí klíčku(možná naopak, nevím). Modrý je kostra, ten dejte na mínus akumulátoru. Ten červený dejte na trvalo k plusu a černý jen přiložte. Jestli nepůjde, zkuste obráceně. Černý trvale a červený jen přiložit. Pokud nebude fungovat i tak, zkuste motorky rozebrat, vyčistit a zkontrolovat uhlíky. jestli mají asi 5mm a méně, je potřeba je vyměnit. Jestli máte ten druhý koupený na vrakáči, tak tam prodávají věci těsně před smrtí. |
| Autor: | skodovkovy [ 6.4.10, 14:16 ] |
Juchuuuu.... už vrndží... Modrý s čiernym si porozumeli Vyčistil som to tam, kde uhlíky dosadaju k rotoru hubkou na riad, tou plstenou stranou. Idem nahodit a pozapájat. Velmi pekne dakujem za rady. Naviedli ma na správny smer... |
