na filde se rožne za jizdy abs.
kikineek
Registrován: 13.2.10, 11:39 Příspěvky: 98 Bydliště: su z moravy
zdravim panstvo. mam velkej problém se svou felicií. za jizdy se mi rožne výstraha brzd a kontrolka abs. potom ale zase z niceho nic zhasne. filda je r. v. 1998. a je to vicebodka vstrik. nudnych 40 kw. nemate nekdo radu jak na ty brzdy? asi 3 krat jsem mel vodu v pojistkove skrince, jak poradně zaprsi. filda nikde shnila neni ale kde se tam bere ta voda taky nevim. nemate nekdo s tímhle problemem taky zkušenost? potrebuju poradit kde se muze brat voda v pojiskach, a jak na tu abs ku. Asi to shodím ze skály.
| 8.4.10, 15:19 |
si vem akuvrtačku do plastového deklu pojistek vyvrtej několik dír jak ti nateče voda zas vyteče,
napíchni vag a zjisti na adrese ABS nebo elektronika brzd o jakou závadu se jedná,
pokud vag nemáš tak to zkus zde http://www.vestirna.com/www2/_koule/index.php nebo si tu kontrolku co svítí strč do kapsy
no řeknu ti když se ti rožně kontrolka a přemýšlíš že auto hodíš ze skály zkus ještě navštívit lékaře v místě bydliště a vyprávěj mu o tom  miloš
| 8.4.10, 16:26 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
vymen tesnenie celneho skla a uvidis co dalej....
sorry za OT....
Milosi kde na to Ty chodis, myslim tie perly...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 8.4.10, 17:50 |
kikineek
no jo ale kdyz provrtam dekl od pojistek problem se nevyresi. ja potrebuju aby tam neteklo, tim padem mi nebudou sycet relatka plny vody a snad prestane blbnout abs. prece neni reseni problem obejít, rýnou od pojistek.
| 8.4.10, 19:31 |
tak to řeš zavři se do auta a kámoš at štříká vodu z hadice a hledej kudy teče miloš
| 8.4.10, 19:59 |
kikineek
huz to mam. kolem tesneni u okna. ludra jedna červena. vemu palicu. vymlatim okno a koupim novy tesneni!
| 8.4.10, 20:20 |
kikineek píše: huz to mam. kolem tesneni u okna. ludra jedna červena. vemu palicu. vymlatim okno a koupim novy tesneni!
dobrý nápad roztřískej okno palicí těsnění už nekupuj kup si neoprenové oblečení a potapěčské brýle, stěrače urvy ty tam budou taky k ničemu, zbytešně by tě vydisily když zavadíš o nějkou páčku tu urvi taky at tě nemate,
taky ušetíš za pojistku čelního skla, v zimě nemusíš nic škrabat, urvi i klakson ten ti je k ničemu na každého zařveš nebo hodíš po něm palici nebo co budeš mít po ruce
deš na to dobře do těch nudných 40 kW trochu adrenalinu  miloš
| 8.4.10, 21:47 |
Kristensen
Rořízni gumu za 250 kup novou okno vytáhni a pokud bude na tom rantlu nějakej puchejř od koroze tak odrbat až na plech a natřít v několika vrstvách základem, pak nasadit okno zpět a máš tak na cca 2 roky pokoj
| 8.4.10, 21:58 |
ka-spel
Registrován: 18.3.08, 09:35 Příspěvky: 132 Bydliště: Prostějov
slovacek.milos píše: si vem akuvrtačku do plastového deklu pojistek vyvrtej několik dír jak ti nateče voda zas vyteče, napíchni vag a zjisti na adrese ABS nebo elektronika brzd o jakou závadu se jedná, pokud vag nemáš tak to zkus zde http://www.vestirna.com/www2/_koule/index.php nebo si tu kontrolku co svítí strč do kapsy no řeknu ti když se ti rožně kontrolka a přemýšlíš že auto hodíš ze skály zkus ještě navštívit lékaře v místě bydliště a vyprávěj mu o tom  miloš
Ty si děláš prču, ale já si vzpomínám, jak mě cestou na dovolenou do Černé Hory začala z ničeho nic svítit na feldě kontrolka abs a airbagu, že jsem z toho při průjezdu Brnem tak zapanikařil, že jsem dokonce sjel z dálnice a zabloudil. Nakonec se ukázalo, že předchozí majitel kamufloval přerušený kroužek airbagu Felicia 6U0959653 zapojením kontrolek, když klekly čidla abs na předku, tak se to provalilo.
| 8.4.10, 23:45 |
veškeré problémy nastaly jen tvým jednáním,
že se rožne kontrolka abs a erbegu,se může jednat i o sporadickou závadu která se po vymazání již nikdy neobjeví, tvoji jízdu to nijak neovlivnilo ani neohrozilo,
musíš se jen trochu víc vzdělávat jak abs a pytle fachčí, at se kvůli panice nesprovodíš ze světa miloš
| 9.4.10, 06:36 |
kikineek
to je všecko moc hezky. Ale jak to okno sundat a nasadit??? Neni to jak na 130 ce kde je v těsněni rozpírací klín který se vytáhne a okno se vyprovázkuje. Je to vodotěsně zalepeny a klin tam taky neni. v knizce jak na to, filcka. ani nedoporucuji to vysklívat. tak jak na něj?  bééééééé. Budu plakat.
| 9.4.10, 14:48 |
kikineek píše: to je všecko moc hezky. Ale jak to okno sundat a nasadit??? Neni to jak na 130 ce kde je v těsněni rozpírací klín který se vytáhne a okno se vyprovázkuje. Je to vodotěsně zalepeny a klin tam taky neni. v knizce jak na to, filcka. ani nedoporucuji to vysklívat. tak jak na něj?  bééééééé. Budu plakat.
co furt bečíš zapni mozek máš tam něco? nebo jen dutinu, kup si rezistin ML, půl litru acetonového ředidla a stříkačku aspon dvacku , resistin nalej so stříkačky tu špičku zaval pod gumu a tlač mezi gumu a kastli, objed celé sklo a natlač tam ten resistin, pak poutírej a je dotečeno miloš
| 9.4.10, 16:42 |
kikineek
mastim na rezistin. potrebuju sundat okno. mam tam puchyrky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 9.4.10, 21:05 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
nozem odrizni tesneni okna, okno vyloupni, potom kup nove a nahod to s novym tesnenim pomoci elektickeho kabelu, nejlepe za pomoci nejakeho kamarada co ti na okno bude zvenku tlacit a okno vyrovnavat
| 9.4.10, 21:18 |
kikineek
dik lucas. to jsem chtel vedet.
| 10.4.10, 08:18 |
