| Štartovanie felda 1,3. https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=21976 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | skoda [ 14.4.10, 18:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Štartovanie felda 1,3. |
Zdravím škodovákov,chcem na štartéri meniť uhlíky,kúpil som aj z držiakom ako celok,aký je postup výmeny?Kedysi som na škodovke menil ložisko a uhlíky na alternátore,no štartér nemám skúsenosť.Chcem vymeniť aj cievku,dnes ráno som nenaštartoval ,len cvakalo,potom áno asi na piaty krát.Dík. |
| Autor: | slovacek.milos [ 14.4.10, 20:36 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Štartovanie felda 1,3. |
skoda píše: Zdravím škodovákov,chcem na štartéri meniť uhlíky,kúpil som aj z držiakom ako celok,aký je postup výmeny?Kedysi som na škodovke menil ložisko a uhlíky na alternátore,no štartér nemám skúsenosť.Chcem vymeniť aj cievku,dnes ráno som nenaštartoval ,len cvakalo,potom áno asi na piaty krát.Dík. pokud si na to netroufáš si někoho sežen jinak zkus oči a mozek ten je na hlavě třeba ti poradí a uděíš to vysvětlit to neumím miloš |
| Autor: | varok [ 15.4.10, 18:38 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Abych řekl pravdu, podle mě je jednodušší oprava startéru než altíku. pokud je to ten redukovaný, stačí sundat zadní víčko. Potom je tam taková konstrukce, která se sundá a vymění se ta destička s uhlíkama. Potom se to zpátky poskládá. Ale je lepší podle mě vyměnit samotné uhlíky, tu destičku jsem ještě neměnil, jen uhlíky, tak nevím. |
| Autor: | Jonny [ 15.4.10, 18:42 ] |
Pokial viem , na feldastarteri su uhliky privarene ( elektrickou bodovou zvarackou ci ako sa tomu nadava ) takze ich musis znovu dat privarit , kamos to robil mne v praci ale ze je k tomu pristup ako noha |
| Autor: | slovacek.milos [ 16.4.10, 07:36 ] |
nedávno přešel borec stím držákem jestli bych mu vyměnil ty uhlíky tak jsem vzal nový držák uhlíků a říkám mu 162 korun, na to mi borec řekl že to je drahé šak jenom ty uhlíky to stojí pár kaček, přehodí se a přibodují, říkám mu když je l62 kaček moc peněz zajdi si si do obchodu kup uhlíky a doma si je přiboduj, vyžduchl jsem ho z dílny a pro jistotu zamkl vrazit do feldy l62 korun je moc peněz |
