| Zatékání do pojistkové skříně - Felicia 1,3 https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=22263 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Thoomass [ 6.5.10, 19:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Zatékání do pojistkové skříně - Felicia 1,3 |
Ahoj, prosím, potřeboval bych poradit. Mám Felicii 1,3, rv 1996. Vždycky, když přijde nějaký větší déšť, tak se mi vybije baterka. Koupil jsem před 6 měsíci novou, a už se mi od té doby dvakrát vybila. Myslím, že by to mohlo být tím, že po každém větším dešti je v pojistkové skříňce voda, která způsobí zkrat pojistek, a tím pádem se samy od sebe zapnou např. světla, větrák, prostě cokoliv, co tu baterku vybije. Na autě mám automatické zapínání světel, což tam ale není od výroby. A stále nemůžu přijít na to, kama do té pojistkové skříně zatéká. Vždycky je mokrá ta pěnovka, co je pod přístrojovkou.Prosím nevěděli byste čím to může být? Už jsem z toho docela zoufalý, že se mi po větším dešti vybije baterka:( moc děkuju za případné rady. |
| Autor: | Jarda S. [ 6.5.10, 19:33 ] |
| Předmět příspěvku: | |
těsnění čelního skla |
| Autor: | Ondras83 [ 6.5.10, 21:03 ] |
mě tam taky teče, tak nechávám přes větší déšť otevřenej dekl pojistek...holt kovářova kobyla... ale jinak vem pistoli a silikon a objeď celý okno pod tou gumou silikonem |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.5.10, 21:17 ] |
dobrá je akuvrtačka provrtat díry v pojistkovce a v podlaze miloš |
| Autor: | Thoomass [ 6.5.10, 21:40 ] |
Děkuju moc, to samé jsem si myslel, nicméně jistý jsem si nebyl, vím že do Felicií může téct fakt kamakoliv. Tahle Felda je moje první auto, tak se o ni bojím, když je nějaká závada, mám z toho hned nervy |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.5.10, 07:40 ] |
Ondras83 píše: mě tam taky teče, tak nechávám přes větší déšť otevřenej dekl pojistek...holt kovářova kobyla... ale jinak vem pistoli a silikon a objeď celý okno pod tou gumou silikonem já stím silikonem mám špatné skšenosti časem to zas teklo já dávám pořád resistin ML < plastovým kolíkem si nadzvedávám gumu a dvacítkou fíknou to tam peru, objedu tak i sklo, a de to pak dobře utřít miloš |
| Autor: | pajavlk [ 10.5.10, 21:14 ] |
Já jsem fouknul pod gumu silikon a od té doby bylo v autě sucho. |
| Autor: | kikineek [ 11.5.10, 17:04 ] |
zalep okno motorovym silikonem. funguje to. |
| Autor: | varok [ 11.5.10, 17:38 ] |
Navíc většina silikonů podporuje korozi. To už raději lepidlo na okna. Pak ale bude asi problém výměna skla nebo těsnění. |
| Autor: | bandofini [ 22.5.10, 10:54 ] |
Ten isty problem, dnes prebehla vymena tesnenia(r.v.99)... |
