Diagnostika - spárování jednotky motoru s imem
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=22623
Autor:  Ondras83 [ 2.6.10, 22:55 ]
Předmět příspěvku:  Diagnostika - spárování jednotky motoru s imem
VIS:
postup přizpůsobení: spojit se s řj imobilizéru
číslo kanálu:
OO přizpůsobení - vymazat adaptační hodnoty
uložit 000
uložit
vypnout zapal. na min 30sec
zapnout zapal
ukončeno
taaak...ještě tam píšou, že je nutno správně nakodovat řj imobilizeru, ten kod zjistim kde?
nedělal to už někdo?...potřeboval bych poradit :roll:
Autor:  Ondras83 [ 5.6.10, 12:34 ]
Předmět příspěvku:
up :(
Autor:  slovacek.milos [ 6.6.10, 08:53 ]
Předmět příspěvku:
Ondras83 píše:
up :(
na adrese 25 opíšeš to nejdelší číslo řídící jednotky vemeš velký techničák, občanku a v autorizáku ti jej řeknou miloš
Autor:  slovacek.milos [ 6.6.10, 15:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: Diagnostika - spárování jednotky motoru s imem
[quote="Ondras83"]VIS:
číslo kanálu:
uložit 000
uložit
zapnout zapal
ukončeno
pokud dáváš druhou řj motoru tak to stačí žádný pin nepotřebuješ
ten je na jiné klíče abys je mohl spářit s řj imobilizeru
Autor:  Ondras83 [ 8.6.10, 17:45 ]
Předmět příspěvku:
dávám jednotku, klíč zůstane...
Autor:  slovacek.milos [ 8.6.10, 21:00 ]
Předmět příspěvku:
Ondras83 píše:
co to je jednotka??
řj ima nebo
řj motoru
nebo známka ve škole
Autor:  Jarda S. [ 8.6.10, 21:03 ]
Předmět příspěvku:
motoru
Autor:  slovacek.milos [ 8.6.10, 21:08 ]
Předmět příspěvku:
Sadra17 píše:
motoru
toš tak postup přizpůsobení: spojit se s řj imobilizéru
číslo kanálu:
uložit 000
uložit
zapnout zapal
ukončeno
Autor:  Tzer [ 28.6.10, 12:35 ]
Předmět příspěvku:
Zdravim kupil som si kabel Diagnost. kábel KKL OBD 2 VAG COM 4.09 len nejak nemozem sprevadzkovat kabel chba mi ovladac na kabe nemohol b mi niekto poradit s tmto problemom popripade dat link na stiahnutie ovladaca a nejak navod na instalaciu mam XP profesional vag com 409 mam dakujem
Autor:  slovacek.milos [ 29.6.10, 07:41 ]
Předmět příspěvku:
mám kabel KKL a ten s vagem vůbec nekomunikuje, jen s vagtachem mění počitadlo tachometru a vyčte pin pro imo, s vagem jede KL kabel miloš
Autor:  Tzer [ 29.6.10, 10:01 ]
Předmět příspěvku:
tak ja som uz ten svoj problem vyriesil nasiel som ovladac na ten svoj kabel a uz to fici
Autor:  seli555 [ 4.7.10, 20:59 ]
Předmět příspěvku:
Ahoj mám problém, předělávám felicii na MPi a mám sehnanou zvlášť jednotku a zvlášť klíč, Neporadí mi někdo jak to zprovoznit? Nevím co s tím mám sice VAG, ale zase samozřejmě nevím pin od jednotky, a předpokládám, že mi ho neřeknou ani ve škodovce, vzhledem k tomu, že nevím VIN auta, ze ktrýho je jednotka
