Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 06:29
 Čidlo teploměru Felda 1.3 MPI
Příspěvek Čidlo teploměru Felda 1.3 MPI
Známému přestal ukazovat teploměr. Neví jestli je to závada čidla, nebo budíku. Info z tep. čidla si bere i řídící jednotka, tzn. že kdyby bylo špatné čidlo, tak by se to projevilo na nastavení motoru, je to tak? Dá se to čidlo nějak proměřit??
Felda 1.6 dravec...
Naposledy upravil HanzBileFacko dne 17.6.10, 18:35, celkově upraveno 1
6.6.10, 21:21
odpor se dá změřit :wink:
6.6.10, 21:28
A rozsah hodnot u dobrého čidla?
Felda 1.6 dravec...
6.6.10, 22:20
čidlo má dvě sekce jednu pro motor druhou pro přístrojovku, to znamená že klidně může některý okruh být v pytli a neovlivní to druhý. Hodnoty odporu ti leda musí někdo změřit třeba při 90 stupních nikde jsem je neviděl.
Jinak si propoj kontakty na čidlu a jestli ti rafika vyletí na plno vyměň čidlo není drahé.
6.6.10, 23:23
Hodnoty jsou běžně k dispozici v DP...
Nepíšeš jestli se jedná o 1,3 MPI nebo 1,6 MPI, ale usuzuji že jde o 1,3 MPI ...navíc je to tak jako tak jedno jelikož hodnoty jsou stejné.
Favorit 136X
7.6.10, 06:02
Propojit kontakty sem si netroufnul, měl sem obavy že bych mohl poškodit řídící jednotku.
Dík chlapi za informace, teď už tu závadu najdu H
Felda 1.6 dravec...
7.6.10, 07:42
HanzBileFacko píše:
řj neohrozíš miloš
7.6.10, 08:04
werty píše:
Jen jestli ty odnoty sed i pro ukazatel teploty nebo jen pro řj motoru, tohle jsem nikde nevyčetl
7.6.10, 10:33
petr petr: Pravda Petře, tady je potřeba poznamenat, že hodnoty odporu se pro čidlo ukazatele teploty chladící kapaliny G2 a čidlo teploty pro ř.j. G62 liší... Čili kompletní hodnoty pro čidla viz. tabulka http://www.jpeg.cz/images/720__idla_teploty_1.jpg (tabulka je převzatá - není to má práce). Mimochodem podle mých měření by hodnoty pro čidlo G2 měly platit i pro Fav. BMM a karburátorové modely Fav. od 1.93 (černá palubovka) které taky nikde nejsou k nalezení.
Favorit 136X
7.6.10, 10:53
Tak za tohle máš pochvalu jednou jsem to moc potřeboval a nikde jsem to nemohl sehnat všude byly jen hodnoty pro řj motoru.
Ještě jednou díky určitě se bude hodit.
7.6.10, 11:08
Jen pro upřesnění, tyto hodnoty mám měřit na čidle teploty při odpojeném konektoru?
Asi blbá otázka, ale chci v tom mít jasno H
Felda 1.6 dravec...
7.6.10, 14:36
Na odpojeným.
Mezi kontaktem 1 a 3 je čidlo pro motor
2 a 4 je čidlo pro budík
8.6.10, 15:06
Tak budík je v pořádku, KO je čidlo...
Dík chlapi
Felda 1.6 dravec...
10.6.10, 07:58
Chlapi koupil sem nové čidlo (Vika), ale má úplně jiný tvar. Myslím ta část která měří. Konektor je stejný. Ale vypadá to že to tam sedne a možná to bude i těsnit. Máte s tím někdo zkušenosti? H
Felda 1.6 dravec...
17.6.10, 18:39
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
