Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 17:33
 Podsvícení palubovky
Příspěvek Podsvícení palubovky
Ahoj,
mám problém s podsvícením palubovky. Za jízdy mi z ničeho nic začne problikávat a myslím že i světla (nejsem si jistá). Regulací osvětlení to není, to jsem zkoušela i během problikávání a nepomohlo to. Prosím o radu:-(
12.8.10, 07:06
Ojojoooj, a čože je to za auto? Nemáš iba ovoľnenú svorku na baterke? Alebo kostru motora...Čo pri tom poblikávaní robí motor?
12.8.10, 07:14
ferrari píše:
Jej omlouvám se, to jsem zapomněla napsat. Mám Fabii, r.v. 2001, 1.4MPI, 44kW.
Motor nedělá nic neobvyklého, ten šlape bez problémů jak má.
Ještě jsem chtěla dodat, že mi to začlo dělat už po druhé těsně po tom co mi začal "blbnout" posilovač řízení (nejdřív jde řízení normálně a pak moc lehce a někdy nejde vůbec-tzn.z těžka), ale to by s tím nemělo mít asi nic společného ne?
12.8.10, 08:21
d.simca píše:
ferrari píše:
Tohle dělává regulátor na altíku. Nejspíš je třeba demontovat a očistit dosedací plochu.
Jura.
12.8.10, 22:09
Vidím,že jste "odborníci"..jedná se o čidlo serva...co dává špatné hodnoty a tím kolísá napětí...ženská si musí pomoct sama!
14.8.10, 12:23
ano je to tim oprava 2 nebo 3 tisíce záleží na typu řízení
14.8.10, 12:41
pokud je to tohle cidlo mela by ti sviti na palubovce kontrolka posilovace, vzdy kdyz jsem ten senzor menil tak to svitilo pokud nesvitilo tak musel byt nejak mechanicky poskozen, vliven zmeny zateze servocerpadla ti pak asi kolisalo napeti a ty si to poznala na pristrojovce....docela zajimava zavada
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
14.8.10, 20:37
Jiri píše:
u naší svítilo jenom občas :wink: chcípneš a nastartuješ a už zase nesvítilo
14.8.10, 21:06
Sadra17 píše:
Jiri píše:
to jo to muze byt jen obcas ale musi to sviti a tim padem byt chybovy kod v pameti zavad, myslim si ze pokud to autorce tohoto prispevku zlobilo tak ji musela svitit kontrolka serva...i kdyt treba jen obcas
14.8.10, 22:19
Nemuselo svítit vůbec nic, celkem běžná závada .
Proč si myslíš že by mělo svítit ? (servo)
15.8.10, 06:52
Jiri svítit to nemusí a v paměti závad to taky bejt nemusí stačí kouknout na stupně natočení volantu a když budou lítat a volant bude stát tak je špatnej
15.8.10, 09:09
co jsem se setkal ja tak vzdycky svitilo a nebo obcas, myslime snad stejny senzor ten co je v prevodce rizeni v miste kde je pripojena tyc rizeni, na druhou stranu ten snimac je tam jen jeden tak ona jednotka asi nema s cim porovnat hodnotu....tak asi mate pravdu ze to svitit nemusi....zalezi asi taky na tom jak moc presne je jeste ten snimac schopen cist...jak rikam co vim ja tak vzdy kdyz se neco obejvilo tak s tim ze to sviti, tak zase jsem chytrejsi
15.8.10, 12:18
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.055s | 13 Queries | GZIP : Off ]
