| centrál https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=23493 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Martin 007 [ 19.8.10, 21:17 ] |
| Předmět příspěvku: | centrál |
Kdo máte tento centrál prosim prosim ? http://sklad.obrazku.cz/obr466675_85811 ... 838186.jpg |
| Autor: | darklord [ 19.8.10, 21:19 ] |
| Předmět příspěvku: | |
oni asi budu vsetky tieto centraly rovnake, ja by som povedal podla foto ze mam ten samy, akurat ine ovladace. |
| Autor: | Martin 007 [ 19.8.10, 21:28 ] |
Mám tendle dobastlen ve Felde...motorky mi prijdou origo i dle slov predchoziho majitele. Ovladac bliká ale auto uz par tydnu neraguje. Klickem nastesti vsechny dvere makaj...takze prozatim zkusim asi baterku v ovladaci. |
| Autor: | darklord [ 19.8.10, 21:32 ] |
no, ja by som v prvom rade pozrel ci neni ukostrena ta improvizovana antenka v podobe jednej zilky co trci z toho konektoru... mne sa z toho odrbala izolacia na konci a obcas to skrtlo o srob pod palubkou, tak to nechcelo dialkovat |
| Autor: | Jarda S. [ 19.8.10, 21:35 ] |
mam stejnej ale jenom dvě tlačítka |
| Autor: | Martin 007 [ 19.8.10, 21:40 ] |
Antena vypada dobre i na plosnaku. |
| Autor: | Dawid130 [ 19.8.10, 22:07 ] |
Zkus tu baterku.... Martine |
| Autor: | varok [ 21.8.10, 10:34 ] |
Já bych taky zkusil baterku ovladače. Nevyndával jsi teď někdy akumulátor z auta? Některé systémy si nepamatují uložení ovladačů při odpojení napájení a je potřeba je pořád spárovávat s jednotkou centrálu, tedy dálkovou. Už jsem to taky viděl, ale systém byl trošku jiný. |
| Autor: | Martin 007 [ 22.8.10, 16:29 ] |
Baterka je tam 27A 12V naprazdno ma 11.7V coz je blby a pri vysilani i 10V coz je jeste blbejsi. Tak sem zvedavej co to udělá s novou páč na zdroji to zatim neudělalo nic. |
| Autor: | varok [ 23.8.10, 19:26 ] |
Kup novou baterku do ovladače. Pokud to nebude fungovat, podívej se do manuálu k centrálu, pokud ho máš a spáruj ovladač s přijímačem. Některé systémy to dělají. Buď když vytáhneš akumulátor z auta, nebo baterku z klíčenky, tak se musí znovu spárovat ovladač s přijímačem. |
| Autor: | Martin 007 [ 23.8.10, 19:38 ] |
Baterie bude snad zítra a na to párování sem se chtěl přeptat hned jak by to nešlo. Takže snad zítra. Díky |
| Autor: | Dawid130 [ 23.8.10, 19:45 ] |
mělo by to fungovat obdobně jako central v rapu. |
| Autor: | Martin 007 [ 25.8.10, 15:24 ] |
Dávno vim prd jak maká centrál v Rápu a nikdy se mi tam ovladač nevymazal. Baterka koupená a má krásných 12.55V...což je luxus oproti 11.7V naprázdno a 10V při zatížení. Ovšem systém stále nepracůvá, takže zkoušet náký spárování. Má ten centrál někdo nebo ne ? |
| Autor: | Jarda S. [ 25.8.10, 17:37 ] |
mam tenhle http://aukro.cz/item1198082444_central_ ... adaci.html |
| Autor: | varok [ 25.8.10, 17:38 ] |
Jestli by pomohlo, mohl bych napsat, jak se spolu spárují u Jablotronu. Může být i špatné některé servo, buď u řidiče, nebo u souseda. |
