Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:17
 Vymena palubky a stym problemy(ELEKTRIKA)
TREBA NOVY KABLOVY ZVAZOK ?
Anketa končí za 9.2.11, 19:37
ANO 0%  0%  [ 0 ]
NIE 100%  100%  [ 3 ]
Celkem hlasů : 3
Příspěvek Vymena palubky a stym problemy(ELEKTRIKA)
cawte som tu zas. ... mal som staru palubovku L bez otackomera a dal som podsvietenie led aj kontrolky a ked som to zapojil tak zrazu to nejak blblo ... ostrekovac nic,sterace nic, stisol som ostrekovac zablikali smerovky ... apod ....tak sm sa rozhodol kupit palubku z GL aj s budikmi ... vymenil som zapojil som to a robi to iste ostrekovac nic,sterace nic, a ostatne .... je tam otackomer ale neni zapojeny
1.11.10, 19:37
A co s tim mame my robit? Neco si pokalel... Na otackomer staci jeden drat pridat.
1.11.10, 19:38
no dik no ale ja by som rad vedel v com je problem :) a ked to dam na baterku tak to ide v pohode
1.11.10, 19:39
Ty nemas v aute baterku a divis se, ze nic nejde?
1.11.10, 19:43
oh jezisu :) ja tam mam baterku ja mam doma nahradnu :)
EDIT: jednoucho kontrolky si blikaju jak chcu dam ostrekovac a zablikaju podsvietenie,smerovky a pod .... dam sterace a zapnu sa kontrolky .... take cudne to je.. .. kable mam dobre
1.11.10, 19:44
To si musel neco poprehazet. Nemas svorkovnice otoceny o 180°?
1.11.10, 19:47
ved sa nedaju otocit inak ....
1.11.10, 19:47
No praveze to jde jednoduse. Bo ti moh vypadnout nejaky vodic ze svorkovnice.
1.11.10, 19:48
tak nevipadlo mi nic kontroloval som to a na obidvoch su take jak koliky ktore do seba zapadaju takze inak sa to neda :D
1.11.10, 19:51
Tak za
1.) Konektory tam mas viac druhov. Rovnako velke (hlavne 4 a 6 pinove) si medzi sebou mozes celkom lahko zamenit, aj ked osobne si myslim ze by si tam potom palubku nenasadil pretoze by prekazali kable. Takze moznost cislo
2.) Konektory nemaju ziadnu blbovzdornu ochranu proti otoceniu pri zapajani, ale maju pomocku - ocislovane kontakty na strane kde sa to spaja - a ti bystrejsi uz tusia ze bude treba dat rovnake cisla k sebe.
Takze sup sup skontrolovat ci si tam nieco neotocil pripadne nepomotal konektory medzi sebou (specialne tie 6 kablove)
1.11.10, 20:38
VEC VYBAVENA ... TREBALO UKOSTRIT MOTORCEK OSTREKOVACA :D
2.11.10, 20:49
[ Time : 0.019s | 14 Queries | GZIP : Off ]
