FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Problém so svetlami na felicii
hucho
Ahojte.Mám problém so stretavacími svetlami na felícii.Keď prudšie pribrzdím tak mi svetla začnu blikať a zo skrinky na poistky idú divné zvuky.Keď som skrinku otvoril tak jedno relátko bolo teple.U6 mi dokonca pri brzdení zhasína aj kontrolka svetiel na palubovke.Neviete kde by mohol byť problém?Ďakujem za radu.
| 7.11.10, 08:06 |
kwiko
zlomeny kablik pri vypinaci alebo rybnik v poistkovke najcastejsie
| 7.11.10, 08:59 |
hucho
kwiko píše: zlomeny kablik pri vypinaci alebo rybnik v poistkovke najcastejsie
poistková skrinka vyzerá že suchá.
| 7.11.10, 09:25 |
musíš si koupit sprej na kontakty, rachotí ti odlehčovací relé a blikají světla,
začnni u baterky, vyčisti a postříkej kontakty, šroubky i matky nesmí být železní ale stříbrné, NiZn, pak vytahej konektory z lamp a světel prohlédni, postahuj, postříkej, taktéž žárovky, pak uděleh to samé v pojistkovce, konektory jsou centrálně zajištěny !!, a nakonec revize starteru tak je ukostřen kontakt od odlehčovacího relé, vechny kontalty a uhléky vyčistit nebo vyměnit, miloš
| 7.11.10, 10:20 |
[ Příspěvků: 4 ] |
