Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 21:17
 Favorit: Stupnica teplomeru
Příspěvek Favorit: Stupnica teplomeru
caute,
zistoval som ako mi meria novy teplomer a tazko sa mi to zistuje :D
nakolko ako vieme , favorit nema na stupnici cisla ale len biele policka "dobre je" a "zle je" :D
Bohuzial pri kontrole teplomeru su uvadzane ciselne hodnoty
a teraz: 120 je kde? 90 je kde?... :D
pri simulovanej zatazi (ale velmi nepresnej) mi 120 ukazovalo nad cerneym asi pol centi
40 je na zaciatku stupnice, uplne dole.
Nemate aspon priblizny sajn kde na budiku si sudruzi predstavuju tie teploty?
:D
kto vie, nech dokresli ;)
8.11.10, 18:18
Teploměr máš teda starý typ, ale podklad z nového typu? A pokud ano tak čidlo teploměru máš taky na starý typ?
Pokud vím tak by to mělo být takhle... malé bílé pole by mělo být 40°-75°C ...velké bíle pole 75°-105°C a červené pole pak do 120°C
Favo 135 (G)LX '93
8.11.10, 18:34
Ano presne tak, vsetko je stare - cidlo aj budik + rucicka, len polep je z noveho
cize takto?
inak obavam sa ze stary budik ma iny chod, dlhsi, ako novy :(
cize to asi nastavim na tu vrchu teplotu
8.11.10, 18:51
ted sem se stim potýkal u přítelkyně fáva furt to ukazovalo v poslední třetině bílého pole a občas to šlo k červenýmu tak sem to ohřál vzal teploměr a zjistil že v nádobce je 60stupnů a na hlavě termostatu 80stupnů
změřil sem odpor čidla byl asi 15ohmů přidal sem do série s vedením 10ohmový odpor a ručička teploměru se ustálila k mý spokojenosti uprostřed budíku :wink:
felda combi 1.6
8.11.10, 19:27
toto ja vobec neriesim
mne to ukazuje dobre, cidlo ok, teplomer ok, termostat ok
jedine co chcem vediet, je ako nasadit tu drbnutu rucicku teplomeru :D
8.11.10, 19:31
tak to ohřej a až naměříš na čidle těch 25ohmů tak to samozřejmě při připojeném teploměru nasad tak abys to měl přesně uprostřed stupnice :idea:
felda combi 1.6
8.11.10, 19:39
Problém je ten, že starý typ Fáčka ukazoval provozní teplotu uprostřed bílého políčka. Když jsi jen vyměnil polepy, tak ti bude ukazovat pořád takhle vysoko (ručička směřuje zhruba na osu ručičky rychloměru). Nový typ ukazuje provozní teplotul, když je ručička ve vodorovné poloze. Buď tam můžeš dát ten odpor, jak píše p.s. a nebo si sežeň čidlo z nového Fáčka karburátoru. Já mám bohužel nový budík a staré čidlo, takže mi to ukazuje taky hodně vysoko, ale shánět čidlo se mi nechce.. kupovat nové je risk, protože někde ani nevědí, že v nich byly nějaké rozdíly...
8.11.10, 22:21
cidlo na novy typ mam, predali mi totiz omylom zle :D
momentalne som len presadil rucicku budiku podla merania na simulovanej zatazi, uvidime ako to bude ukazovat
ale viac som zvedavy na palivomer :D
ten povodny ukazoval o stvrtinu menej paliva. Tento novy som ale presne nastavil tiez podla simulovanej zataze.
9.11.10, 01:36
[ Time : 0.028s | 12 Queries | GZIP : Off ]
