Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 "Nová poloha spínacej skrinky", favorit
Příspěvek "Nová poloha spínacej skrinky", favorit
Na fave chyba to, ze ked mam nastartovany motor, autoradio ide, vypnem motor, vypne sa radio. Ale zaroven, ked chcem pocuvat radio pri vypnutom motore, tiez sa da zapnut.
ti, co mate skusenosti s novsimi autami, ste mozno natrafili na system:
ked nemam klucik, radio si nepustim
ked mam klucik na 0 tak si radio pustim + mozno okna atd...
dalsia poloha je zapalovanie a samostatne si pamata ci bolo autoradio zapnute alebo nie pri tejto polohe atd.
Rozmyslal som nad plosakom ktory by dokazal nasledovne:
Napajany bude so staleho + a zapalovania tak, ze pokial je autoradio zapnute pri vypnutom zapalovani, po 30 minutach sa prerusi napajanie na taku dlzku, aby sa autoradio vyplo (bude sa to dat pri specialnych prilezitostiach jednoducho obist vdaka vypinacu). Pricom sa bude dat nasledne zas zapnut (ochrana pred zabudnutym zapnutym radiom, co mi uz 2 krat znicilo baterku. je to takto na cliu a neviem si to vynachvalit.).
Pri zapnuti zapalovania sa tento interval zrusi a autoradio sa da normalne pocuvat.
Myslite ze by sa nieco taketo dalo vyrobit bez vacsich problemov?
5.12.10, 18:41
Příspěvek Re: "Nová poloha spínacej skrinky", favorit
Co poridit inteligentni radio?
5.12.10, 18:46
Precitaj si dobre navod, lebo ten blby blaupunkt to vie tak, ze sa zapne po nastartovani, a skape ak zhasnem motor. ked sa mi to nepaci, mozem si ho zapnut manualne. Tam to ma nejake odmezdenie, ze sa vypne po urcitom case na ochranu acu...
A ty nemas lacne radio... tak by nieco take mohlo vediet tiez 8)
No já pro rádio invertuju PARK kontakt, takže tu polohu, kdy mi hraje rádio ale není zapnuté zapalování, mám.
5.12.10, 19:11
Online
a kolko to zere samo o sebe?
5.12.10, 19:13
Fačko nemá na spínačke kontakt "P" :?: jednoducho by sa to dalo zapojiť aj tam...
5.12.10, 20:09
Online
michal: ako jednoducho? kedze Pcko je minus? a minus potrebujes aj ked je radio vypnute...
5.12.10, 20:26
Pcko je plus! A urcite ho ma i Favorit
5.12.10, 20:29
darklord píše:
neviem či mínus, to som ešte neskúmal, ale aj to sa dá jednoducho...
5.12.10, 20:32
Online
Šemik: no pockaj... ako to teda cele funguje?
5.12.10, 20:38
Pokud je klic venku nebo je jen zastrcen tak je na kontaktu "P" +12V. Jakmile se klicem pootoci, nic tam neni.
Mel jsem na tuhle svorku kdysi pripojeny pozicni svetla.
5.12.10, 20:42
Na kontaktu P je plus, dokud se nezastrčí klíč a neotočí do polohy, kdy se odemkne volant ale ještě se nezapne zapalování, tuším, že je to 0. Takže když se to vhodným obvodem, se zanedbatelným odběrem ve vypnutém stavu, nějak zinvertuje, funguje to.
5.12.10, 21:29
darklord píše:
CMOS 4049, všechna hradla paralelně :) a pár ochranných pasivních součástek, odběr zanedbatelný. Nepotřebuju z toho žádný výkon, mám to čistě pro zapínání rádia, navíc 4049 je docela výkonová věc.
5.12.10, 21:32
cize:
Ako dosiahnem ze toto autoradio: http://www.alpine.sk/products/details/c ... 112ri.html bude fungovat tak ako som pisal hore? :D
5.12.10, 21:34
A pokud to rádio připojíš na trvalý i spínaný plus, co se stane? Můžeš v menu zapnout nějakou spínací logiku podle spínaného napájení? Pokud rádio zapneš i při vypnutém spínaném napájení, jde zapnout? Pokud jde zapnout, nevypne se samo po nějakém čase?
5.12.10, 21:50
