Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:34
 Palivove čerpadlo Felicie 1.9D
Příspěvek Rele žhavení
Prosím vás kde je přesně toto rele umistěno.
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
6.12.10, 20:21
Příspěvek Re: Rele žhavení
http://www.autobyznys.cz/www/obrazky/velke/6880.jpg
6.12.10, 20:38
Ma to byt rele žhavení pro felicii 1,9d
6.12.10, 21:01
v motorovom priestore pri 50A poistke na žhavenie...
ak si dobre pamätám...
7.12.10, 10:08
Máte pravdu už jsem ho našel rele bylo na konec dobre ale ta pojistka 50A byla přepálena tak jsem dal novou a už žhaví měnil jsem i na motoru spínací rele ktere je připojene k čidlu teplotě.Zkusil jsem nastartovat už to málem chytlo ale nakonec se to nepodařilo vybitá baterka.
7.12.10, 12:17
tá poistka občas odíde...
7.12.10, 17:45
Příspěvek Palivove čerpadlo Felicie 1.9D
Dobrý den potřebuju radu ohledně felicie 1,9D nejde palivo do vstříku původně jsem myslel že je nafta zamrzlá ale není hadičky profukly a 2dny stojí v garaží kde je +5C VAQ nehlásí žadnou chybu no tak nevím co stím je jak zkontrolovat čerpadlo díky za vaše rady.
9.12.10, 13:43
Příspěvek Re: Palivove čerpadlo Felicie 1.9D
pokiaľ je čerpadlo ok tak odvzdušniť...
aj na filtri aj na vstrekovačoch...
neviem síce aký to môže mať súvis, ale kolegovi začala felda šklbať a občasný pokles výkonu, na filtri dole je odkalovací šroub, alebo čo, ten povolil nič nevytieklo, iba to odfúklo vzduch, od vtedy ok, trocha mi to nedáva logiku...
9.12.10, 19:22
Je tam este stop ventil, ale ten sa da pozriet aj cez diagnostiku a otestovat jeho cvakot.
Není tam náhodou rele palivoveho čerpadla :?:
11.12.10, 18:20
http://dieselpower.cz/forum/viewforum.php?f=2
Skus prehladat, nieco tam urcite bude. nejako nemam naladu prehladavat schemy. Pravdepodobne ti to aj tak nepomoze.
Stop ventil je sucastou naftoveho cerpadla a mechanicky uzatvara prisun paliva ked nieje pod prudom (myslim ze pri felde sa otvara len ked mu to povoli imobilizer) Presne ti to povie mozno milos, alebo niekto na DP Obrázek
Díky kwiko mám ho je to v pojistkove skříny pod číslem R5 ale je dobre asi na konec máš pravdu s tím stop ventilem ale do toho hrabat nebudu taky by to už nemuselo jet vůbec kdybych se do toho dal jak jsem říkal nabral jsem plnou nafty a teď v neděli ráno konec myslím že to čerpadlo je OK protože po cestě mi to nic nedělalo normalně jsem přijel zaparkoval a vše v poho přes tyden si proto mají přijet kluci z Bílovce a dát mi to do kupy tak jsem zvědavy potom v čem to bylo napíšu jinač díky za rady fakt super web. :D :D :D :D :D :D
11.12.10, 20:28
bylo by dobré vyplnit bydliště v profilu;)
11.12.10, 20:32
Ještě jsem se dočetl že Když mechanik příliš našponuje rozvodový řemen, může se vydřít těleso čerpadla vstupní hřídelí.Je to možné :?: :shock: :shock: :shock:
11.12.10, 22:43
jakého čerpadla?? možná tak na vodu ale ne palivové které je v nádrži
12.12.10, 00:17
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
