| blikanie svetiel na felicie https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=24875 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | zipppoo [ 27.12.10, 23:54 ] |
| Předmět příspěvku: | blikanie svetiel na felicie |
zdravim mam feliciu 1997 1.3 mpi a blikaju mi svetla... hocikedy sa mi to stava ci uz jazdim dlho alebo kratko.... poistky som kukal... poistkova skrinka je bez vody... baterka asi pred 2 mesiacmi kupena |
| Autor: | JeeRKa [ 28.12.10, 01:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: blikanie svetiel na felicie |
alternátor? |
| Autor: | novomi [ 28.12.10, 10:01 ] |
Nejdřív přeměř napětí v síti když je motor v otáčkách, pak se uvidí. Může to dělat regulátor napětí na alternetátoru nebo samotný altík. |
| Autor: | zipppoo [ 28.12.10, 14:42 ] |
napatie baterky bolo 14,19V ked bolo vsetko zapnute(svetla)(kurenie)(ventilator)(vystrazne),ale dneska som isiel s autom a na ceste mi odisla všetka elektronika to su svetla,stierace aj vetranie proste vsetko okolo eletroniky mi odislo...po 5 minutach mi to opät naskocilo... |
| Autor: | p.s. [ 28.12.10, 14:46 ] |
skus prohlídnout jednotlivé konektory v pojistkové skříni na první pohled se zdají dobré ale když je vytáhneš bejvaj zoxidovaný a vypálený |
| Autor: | petr petr [ 28.12.10, 17:48 ] |
podívej se na relé X a na kontakt na startéru (označení 50) |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.12.10, 08:33 ] |
taky to vidím rozebrat starter a vyčistit, dát nové uhlíky miloš |
| Autor: | zipppoo [ 29.12.10, 16:20 ] |
neviete ake je relatko na stierace lebo som ich trosku poprehadzowal a neblbnu svetla ale len stierace |
| Autor: | 21lucas [ 29.12.10, 17:18 ] |
nejdriv hledat a potom se ptat |
| Autor: | zipppoo [ 3.1.11, 00:05 ] |
vybral som vsetky relatka... ofukal poistkovu skrinu... aj relatkovu ocistil som relatka dal som ich naspat a uz je vsetko ok asi nejaky blby kontakt tam bol... diky chlapci a este som vymenil 2 relatka... |
