Ukazatel paliva - favorit
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=25308
Stránka 1 z 2
Autor:  josa [ 3.2.11, 09:30 ]
Předmět příspěvku:  Ukazatel paliva - favorit
Pocas jazdy mi strasne skace
rucicka ukazatela paliva. ked
stojim tak je viacmenej na
mieste. v com moze byt
problem? dakujem
Autor:  Bukaj [ 3.2.11, 10:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Ukazatel paliva - favorit
Že by vydřený odporový drátek na jezdci plováku?
Nebo teoreticky ještě kostra...
Autor:  josa [ 3.2.11, 12:27 ]
a ako sa k tomu dostanem? Co vsetko musim urobit aby som sa dostal k tomu plavaciku? :D
Autor:  kwiko [ 3.2.11, 12:44 ]
skus kostru. jedna je tusim za pristrojovkov a druha pri nadrzi? Treba odhrnut koberec pod zadnymi sedadlami a (ako je ten modry hasacik) by mala byt prechodka a niekde tam by to mohlo byt aj ukostrene... (favo elektriku som uz davno nerobil)
Alebo skus ocistit konektor pod plastom v vpravo dole pri koreni A stlpiku (vedla noh vodica)...
Autor:  p.s. [ 3.2.11, 12:51 ]
odklopit zadní sedadlo za spolujezdcem
vyloupnout plechové víko
pod nim to je odpojit konektor a benzinové hadice
povolit plastovou matku a vytáhnout plovák
pokud máš už favo BMM bude v nádrži toto http://www.odklepnuto.cz/aukce/4705948/ ... padlo.html
tou umělou hmotou je třeba nejdřív pootočit myslim proti směru hodinovejch ručiček a pak vytáhnout celé ven
Autor:  josa [ 3.2.11, 13:03 ]
Na tomto obrazku to co je v tom kruhu to je vstup do nadrze? To ked odkrutim tak tade by som mal vytiahnut plavacik?
http://img694.imageshack.us/f/fotografia0339.jpg/
Autor:  kwiko [ 3.2.11, 13:11 ]
Ano, lenze ten odpor v tom plavaciku ma dve odporove drahy, moc sa to zase nekazieva (v porovnani s kostrami a oxidaciou v konektoroch).
Skus upresnit aky favorit mas (karburator, jednobodovy vstrek ci ekotronic?)
Autor:  josa [ 3.2.11, 13:15 ]
Tak to ani sam netusim co je to zac. :D Podla VIN je to rv. '94, podla TP '90. Ma to R-KAT. Tak isto podla VIN je to Favo 135, ale podla TP 136, tak sam netusim ako mam zistit aky to je :D
Autor:  kwiko [ 3.2.11, 13:35 ]
Asi 135BMM (jednobodovy vstrek) postaveny na papiere z facka 1990. Ale ak mas v papieroch R-Kat nemal by to byt problem (iba by som nemenil farbu aby si nemusel na KO) dopis si bydlisko :idea:
Autor:  josa [ 3.2.11, 13:41 ]
Ked vyfotim motor da sa zistit co to je vlastne za favo?
Alebo podla coho mam zistit co to je zac?
Toto som nasiel podla VIN
Kód:
Škoda Favorit 135 L
modelový rok 1994, výrobné číslo 809135
výrobný závod Mladá Boleslav
Platnosť zadaného VIN kód nie je možné overiť.
Autor:  kwiko [ 3.2.11, 13:45 ]
staci pozriet ci ked otvoris kapotu na teba zmurka riadiaca jednotka na lavom domceku tlmica
Autor:  michalkatka [ 3.2.11, 13:52 ]
ale aj tak to robí elektronika budíku, alebo dynamický tlmič ručičky, neviem aký má systém...
Autor:  josa [ 3.2.11, 18:28 ]
Takze odklopil som sedacky a tam nic. :D ale nieco podobne som nasiel pri motore tak potom dam sem foto ci to nie je ono. kde inde to mozem mat?
Autor:  p.s. [ 3.2.11, 18:36 ]
počkej jak nic tvrdíš žes odklopil sedák za spolujezdcem odhrnul koberec vyloup víko a nenašel vstup do nádrže :?: :?: :?:
Autor:  josa [ 3.2.11, 19:05 ]
A bolo to tam, len som to nejak prehliadol. cim je najlepsie vycistit ten konektor? kedysi som mal na taketo veci sprej no ten nemam.
