Topení felda ve fáčku, malé otáčky ventilátoru
Nevíte prosím, čím by to mohlo být? Mám ve fáčku topení z feliny. Topí krásně hodně, docela brzo, oproti fáčkovému se to nedá srovnávat. Ale ventilátor se točí o hodně pomaleji než u feliny. U feliny mám: 1. rychlost jede větrák pomaloučku, není téměř slyšet. 2. rychlost vyšší otáčky, když přiložím ruku k ofukům, cítím jemný průvan, jde už dobře slyšet. 3. ještě vyšší otáčky, už docela hlasitý projev a proud vzduchu z ofuků je docela silný 4. ventilátor jede naplno, otáčky vysoké, docela kravál a proud vzduchu obrovský
U favorita mám předělanou elektriku, felda to má zapojené jinak. Normálně jede, ale je slyšet nižší výkon než u feliny. 1. rychlost není ventilátor opět téměř slyšet. 2. už jde trošku slyšet, ale při přiložení ruky k ofuku není cítit téměř žádný průvan 3. už jde slyšet více, proud vzduchu je ale docela slabý, asi jako na dvojku u feliny 4. jede na maximální otáčky, tam už je ale skoro stejně jako u té feliny
Nevíte někdo prosím, čím to je? Tou krabičkou s odpory na boku topení? Nebo už nějaký přidřený ventilátor a je potřeba ho vyčistit a namazat? Neřešili jste to prosím někdo třeba u feliny?
| 23.1.11, 21:05 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Máš tam pylový filtr nebo ne? Jestli tak zkus z obou aut filtr vyhodit a pak porovnávej. Ještě můžeš sundat kryt topení a prostříknout olejem ložiska. Pokud se olej dostane na uhlíky, tak otáčky klesnou, ale jen na nějakou dobu... pak to fičí.
| 23.1.11, 21:44 |
 Re: Topení felda ve fáčku, malé otáčky ventilátoru
Ani u fáčka ani u feliny filtr není. Ve felině byl, ale už v desolátním stavu, tak jsem ho vyhodil. Kdybych měl vytáhnout ten motorek s turbínami, není problém. Jen potřebuji zjistit, jestli to je těmi odpory, motorkem nebo něčím jiným. Ale i tak děkuji za radu. Asi zkusím vytáhnout ten motorek a zkouknout ho. Dělá mi to ale už od té doby, co jsem dal to topení do fáčka, tak nevím.
| 23.1.11, 21:49 |
Tak jsem uvažoval, jestli to nedělá nasávač na kapotě. Původně tam bývá jen ta mřížka. Ta se mi ulomila, tak jsem si koupil plastový nasávač. Myslel jsem, že to bude lepší sát při jízdě, ale žádné zlepšení. Dokonce jestli to není ještě horší. Měl jsem vyndaný motorek a zdá se mi, že jede pěkně. Ložiska jsou namazané dost, tak buď je to tím plastem na kapotě, nebo těmi odpory.
| 26.1.11, 13:55 |
gokralik
To vyzkoušíš jednoduše ne?  Stačí otevřít kapotu.
| 26.1.11, 14:03 |
To jsem zkoušel. Trošku se to zlepšilo, ale pořád se mi zdá, že ve fáčku mi to topení jede pomaleji než u feldy. Tak asi seženu tu krabičku s odpory a vyzkoužím to vyměnit. Díky za rady.
| 26.1.11, 15:05 |
gokralik
Ještě zkus dobíjení. Mě třeba na volnoběh ventilátor jede pomaleji. Když zvýším otáčky, hned to fouká více. Čím více spotřebičů je zapnutých, tím větší je rozdíl.
| 26.1.11, 15:10 |
U fáčka mi to právě dobíjí až moc dobře. U feldy mám menší problémy, ale u fáčka mi to dobíjí něco okolo 14V. Při studeném motoru, když se to přibohacuje, tak dokonce 14,2V U feldy mám nějakých 13,8V a výše se ji už moc nechce. Mě ten ventilátor právě fouká málo i při jízdě, ne jenom na místě.
| 27.1.11, 08:39 |
gokralik
No to je těžko. Ještě leda by někdo před tebou ventilátor měnil a dal tam nějakou čínu. Nebo snad uhlíky či kroužky. Ale to už jsi snad zkouknul.
| 27.1.11, 09:40 |
Jak jsem psal, ventilátor jsem prohlédl, je jako nový. Když ho pustím na přímo na akumulátor, tak se mi zdá že jede krásně. Ale jakmile ho dám do topení, tak na rychlosti 1,2,3 jede hodně mizerně, jen na 4 jede pěkně. Zkusím ty odpory. Zkusím mrknout, jestli nejede naopak, ale to se mi nezdá, zapojil jsem ho tak jak má být, jen jsem si upravil elektriku. Plus byl myslím hnědý a mínus zelený, už si přesně nepamatuji.
| 27.1.11, 13:59 |
p.s.
hnědá je ve většině případů mínus
| 27.1.11, 14:20 |
Jo, ale tady bylo na hnědé očko na ukostření a zelený byl do konektoru. Navíc jsem psal, že už si to nepamatuji. Zkusím to zkouknout, jestli se mi náhodou netočí ventilátor naopak. Jak se má ale točít? Porovnám z feldou. Díky za rady.
| 27.1.11, 14:46 |
Milan Koukal
červený + hnědý -(musí se u kostřit jako původní motorek ke karoserii) zeleno šedý podsvícení
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 27.1.11, 21:39 |
Tak já to měl nějak jinak zapojené. Červený jsem tam neměl vůbec. Topení bylo asi origo vytáhnuté z feldy, koupil jsem ho od jednoho zdejšího uživatele. Plus bylo asi zelené a hnědý drát byl kostra. Na něm byl napojený ještě tenký hnědý, asi osvětlení. Usoudil jsem z toho, že hnědý měl očko, takže asi na ukostření a zelený šel do bílého konektoru. Dal jsem si ale jiné káblíky. Plus červený a mínus černý. Zkusím to ještě porovnat s feldou. Možná že jsem to zapojil opravdu naopak, chybami se člověk učí.
| 28.1.11, 08:02 |
Už jsem se díval a točí se na správnou stranu, stejně jako u feldy. U feldy má ale vyšší otáčky na ty tři první stupně. Já mám feldu 97 MPI a to topení je asi ze staršího modelu, nevím. Že by tam byl rozdíl?
| 29.1.11, 13:06 |
