| Výměna otáčkoměru místo hodin u MPI https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=25431 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Barmanek [ 12.2.11, 12:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Výměna otáčkoměru místo hodin u MPI |
Jakým způsobem vyměnit hodiny a dát místo toho otáčkoměr u Felicie MPI? Je třeba měnit celý budíky nebo stačí prohodit otáčkoměr za hodiny?....asi bude třeba natáhnout nějaký dráty, najít piny atd...poraďte prosím. |
| Autor: | Jarda S. [ 12.2.11, 12:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Výměna otáčkoměru místo hodin u MPI |
musíš vyměnit celej plošnej spoj budíků + samotný hodiny za otáčkoměr, funguje tam i otáčkoměr z 1.6, dráty ani nic takovýho nejni potřeba všechno už je připravený |
| Autor: | Barmanek [ 12.2.11, 12:27 ] |
To jsem netušil, že to bude tak jednoduché. Dík za odpověď |
| Autor: | varok [ 12.2.11, 17:51 ] |
Nejlepší je vyměnit prostě celou přístrojovku komplet. Taky jsem se díval na naší felině a ten plošný spoj s otáčkoměrem je trošku jiný než ten s hodinami. |
| Autor: | Barmanek [ 16.2.11, 09:55 ] |
Jsou mezi sebou záměnný celý budíky z let 1995 (BMM) a 1999 (MPI)? |
| Autor: | kwiko [ 16.2.11, 11:00 ] |
montazne su, jediny problem bude s cidlom teploty motora, ten budik sa da ale prehodit samostatne. Odporucam prehodit casom aj poistkovu skrinu, elektrika sa tak nauci zopar novych trikov. |
| Autor: | Milan Koukal [ 16.2.11, 23:18 ] |
a ještě je tak problém v signalizaci zapnutých světel MPI to má v budíkách a BMM v pojistkovce |
| Autor: | kwiko [ 17.2.11, 00:05 ] |
to je sice pravda, ale takto to nicomu nevadi, nejako to funguje, (neskumal som ktory pisti, mozno aj oba) preto som sa o tom nezmienoval
| Autor: | Jarda S. [ 17.2.11, 00:09 ] |
prošli mi rukam dvoje budíky z MPI a ani v jedněch to nebylo |
| Autor: | kwiko [ 17.2.11, 00:40 ] |
mpi po 98 samozrejme. Aby si tam mohol napchat rele pre celodenne svietenie. A netvar sa ze je to pre teba novinka
| Autor: | Milan Koukal [ 17.2.11, 23:05 ] |
samozřejmě jsem měl namysli ty budiky z 99 jak se naně ptal Barmanek |
