tydak
Registrován: 15.7.08, 16:28 Příspěvky: 338 Bydliště: Pardubice
 central felicie
Zdrávím mám takovy dotaz mam felici 1.3MPI r.v.96 a mám v ni central bez DO ale chtel bych to na DO co musím udělat či vymenit? diky za rady
_________________ Škoda Felicie 1.3 MPI 50kw r.v.1996
| 30.11.10, 12:28 |
p.s.
nemusíš nic měnit jen kup uni dálkové ovládání dle tvého gusta a peněženky a to připoj ke stávajícímu centrálu
| 30.11.10, 12:35 |
tydak
p.s. píše: nemusíš nic měnit jen kup uni dálkové ovládání dle tvého gusta a peněženky a to připoj ke stávajícímu centrálu
takze staci jen vymenit ridici jednotku centralu?? a pujde tam jakakoliv ??
| 30.11.10, 12:54 |
kwiko
nie,
staci pridat k tej co tam mas este jednu co dostanes k dialkovemu ovladacu.
| 30.11.10, 13:02 |
tydak
a jak ji ta pripojim??
| 30.11.10, 13:04 |
kwiko
precitas si navod... a potom to pripojis na kabliky k servu prednych dveri... Kedze je jednotka co kupis univerzalna, nastavis si dlzku impulzu (podla navodu) a hotovo (este sa zvykne prepojit zopar kablikov s smerovkam a bude ti to aj blikat..)
| 30.11.10, 13:13 |
tydak máš dvě možnosti buďto koupíš přídavnou jednotku nebo celej uni centrál na dálku
tydak píše: a jak ji ta pripojim??
podle návodu  většinou i sedí barevný značení drátů
| 30.11.10, 13:50 |
p.s.
je lepší najít stávající jednotku centrálu vetšinou jí najdeš za palubovkou a napojit to přímo na ní
| 30.11.10, 13:52 |
tydak
http://aukro.cz/item1315162235_dalkove_ ... 99_kc.html takze tohle by mohlo bejt??tuhle jednotku pripojim podle barvicek k te stavajici??
| 30.11.10, 13:55 |
tydak
a neni tady nekdo z okoli pardubic co by mi to zapojil treba za flasku neceho dobreho  ja a elektrika nejsme moc kamosi:)
| 30.11.10, 14:02 |
tydak
ale pokud se nikdo nenajde budu to muset zvladnout sam
| 30.11.10, 14:05 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
tydak píše: a neni tady nekdo z okoli pardubic co by mi to zapojil treba za flasku neceho dobreho  ja a elektrika nejsme moc kamosi:)
kdyz se otepli dojed do Kolina
| 30.11.10, 14:15 |
p.s.
na feldy se dá sehnat a dopřipojit zamykání a odmykání 5tých dveří http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/auto ... s+felicia/
| 30.11.10, 14:25 |
Kristensen
Já mám 2 roky tohle namontované k origo centrálu a naprostá spokojenost, http://www.vyfukybn.cz/rs/autoalarmy-a- ... b.tpl.html
| 30.11.10, 19:19 |
tydak
ještě dotaz kde najdu tu řící jednotku centralu ve felicii??
| 2.12.10, 09:43 |
