Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:06
 Výměna otáčkoměru místo hodin u MPI
Příspěvek Výměna otáčkoměru místo hodin u MPI
Jakým způsobem vyměnit hodiny a dát místo toho otáčkoměr u Felicie MPI? Je třeba měnit celý budíky nebo stačí prohodit otáčkoměr za hodiny?....asi bude třeba natáhnout nějaký dráty, najít piny atd...poraďte prosím. :wink:
Felicia Glxi 1996, motor 50kW, řízení BMM, LPG
12.2.11, 12:11
Příspěvek Re: Výměna otáčkoměru místo hodin u MPI
musíš vyměnit celej plošnej spoj budíků + samotný hodiny za otáčkoměr, funguje tam i otáčkoměr z 1.6, dráty ani nic takovýho nejni potřeba všechno už je připravený
12.2.11, 12:16
To jsem netušil, že to bude tak jednoduché. Dík za odpověď
12.2.11, 12:27
Nejlepší je vyměnit prostě celou přístrojovku komplet. Taky jsem se díval na naší felině a ten plošný spoj s otáčkoměrem je trošku jiný než ten s hodinami.
12.2.11, 17:51
Jsou mezi sebou záměnný celý budíky z let 1995 (BMM) a 1999 (MPI)?
16.2.11, 09:55
montazne su, jediny problem bude s cidlom teploty motora, ten budik sa da ale prehodit samostatne. Odporucam prehodit casom aj poistkovu skrinu, elektrika sa tak nauci zopar novych trikov. 8)
a ještě je tak problém v signalizaci zapnutých světel MPI to má v budíkách a BMM v pojistkovce
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
16.2.11, 23:18
to je sice pravda, ale takto to nicomu nevadi, nejako to funguje, (neskumal som ktory pisti, mozno aj oba) preto som sa o tom nezmienoval Obrázek
prošli mi rukam dvoje budíky z MPI a ani v jedněch to nebylo
17.2.11, 00:09
mpi po 98 samozrejme. Aby si tam mohol napchat rele pre celodenne svietenie. A netvar sa ze je to pre teba novinka Obrázek
samozřejmě jsem měl namysli ty budiky z 99 jak se naně ptal Barmanek
17.2.11, 23:05
