Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
 Feldaři, nástup sem.
Má felda elektronické hlídání nezapnutých bez. pásů? Má i vyhřívaná zrcátka? Má někdo schéma? Feldy vůbec neznám, tak se nedivte, ale pokud má, tak komu se doma vše válí navíc? Třeba z vraku
| 4.2.11, 10:56 |
 Re: Feldaři, nástup sem.
ano všechno bylo možné mít, ale za příplatek
| 4.2.11, 11:09 |
p.s.
obrat se na tohoto pána má s těmito doplnky skušenosti http://www.feliciaklub.cz/forum/memberl ... file&u=370
| 4.2.11, 11:59 |
kwiko
Felda mala el zrkadielka dost bezne, schema je v uzitocnych odkazoch, ale ked ich budes kupovat, kupuj aj s kabelazov a mas to bezproblemov. Kontrolka pasov bola povinna iba niekde v dansku, tak to bude tazke zhananie...
| 4.2.11, 12:08 |
dá se to celkem běžně koupit ve škodovce...
| 4.2.11, 12:16 |
Martin91
A vyhřívaný zrcátka to má taky protože když na feldě co mám doma zapnu vyhřívaní zadního skla tak se začnou odmrazovat aji zrcátka ...a u felicií je běžné že maj el. zrcátka taky to tam mám...
| 8.2.11, 17:52 |
když má elektrický tak jsou automaticky i vyhřejvaný
| 8.2.11, 19:12 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Tu kontrolku pásů měla i na našem trhu Felicia Safe Line. Byl to akční model vybavený sériově ABS, čtyřmi airbagy a právě tou kontrolkou. Je to jediná Felicia s továrními bočními airbagy. K sedákům Felicie byla nějak implantována opěradla z Fabie a vzniklo toto...
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 8.2.11, 19:29 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Před chvilkou jsem na feldu se 4 x airbag koukal, opravdu jsou to opěradla z fábky http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... ia/8111035
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 8.2.11, 21:59 |
vypadaji tak ...
| 8.2.11, 22:01 |
kwiko
bocne bagy boli v ponuke za priplatok od modelu 1999, ale stalo to majetok...
| 8.2.11, 22:33 |
David.k
Ahoj všem mám problém mám škodu felicii 1.3 MPI.Měl jsem jí na výměně poloosy přeparkoval jsme auto a nejde nastartovat,nejde mi centrální zamykání a při startování mi svítí vykřičník,síčky jsem vyměnil,baterka OK,pojistky OK nevite co stím ? prosím ? předem děkuji za rady:-)
| 14.2.11, 20:25 |
CROWACK
Kdo měnil poloosu, tak ti tam něco pokonil, hoď mu ji na hlavu. Co znamená ten vykřičník se dozvíš v návodu k vozidlu.
| 14.2.11, 20:35 |
Karátek
Všechny schémata k feldám jsem prolezl a nikde nebylo zapojení bez. pásů. Musel bych natrefit na jiné schéma, ale těch asi moc nebude. Náhodou jsem narazil na schéma u fáčka, co má zapojení bez. pásů. Jedině dát ná fáčko vyhřívané zrcátka z feldy.
| 16.2.11, 17:21 |
hans
von GLEXR
Pro kontrolku pásů byl odlišný zámek pásu, ve kterém byl zabudovaný spínač. Dá se koupit ve škodovce. Jak to bylo s elektroinstalací nevím, ale nic složitého to nebude, prostě jen dráty ke kontrolce.
Teď to řešil Šemik, třeba ti k tomu napíše víc.
| 16.2.11, 17:37 |
