| VW golf- skapina volnobeh https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=25536 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Exithus [ 20.2.11, 15:13 ] |
| Předmět příspěvku: | VW golf- skapina volnobeh |
Kamarat ma VW golf 2 generacie a nevi si rady s jednym problemom. Motor bezi v pohode ale ak sa viac zatazuje elektricka siet tak zacne skapinat volnobeh, napr pri zapnuti svetiel uz ide horsie a ak je este zapnuty napr aj ventilator tak uz motor ledva toci. Motor je 1,3 asi s Bosch Mono-Jetronic vstrekovanim. Co tam moze byt zle? |
| Autor: | p.s. [ 20.2.11, 16:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: VW golf- skapina volnobeh |
prohlíd bych veškerý vedení od baterie-plus k altíku a startéru pak ukostření kastle a motoru popřípadě skusit přikostřit očistit všechny kontakty a svorky baterie taky bych změřil dobíjení popřípadě skusil ukostřit samotnej altík přímo od baterky a nakonec bych prošel veškerý konektory a kostry v motoru ty očistil a prostřík kontaktolem |
| Autor: | venda [ 20.2.11, 17:53 ] |
Problém bude spíš v seřízení volnoběhu. Altík zatíží motor natolik, že otáčky padnou. |
| Autor: | slovacek.milos [ 20.2.11, 21:02 ] |
musíš dát kod motoru jinak se nepohneš, co píšeš tak dvojkový golf se vyráběl do roku 92 a v 1,3 tobyly karurátorové verze |
| Autor: | buldozerxxx [ 20.2.11, 22:31 ] |
bud rad ze nemas 1.6. je-tronic typ PN to byla nocni mura....ten rizenej karburator byla pohroma... |
