| Nesvítí osvětlení spz! a zpátečka! https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=26032 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | spar [ 4.4.11, 19:58 ] |
| Předmět příspěvku: | Nesvítí osvětlení spz! a zpátečka! |
Já se z toho už p.s..u!Byl jsem na TK a že nesvítí jak osvětlení SPZ tak zpátečka,takže sem vzal žárovičku dal ji na baterku a svítí ale když rozsvítím světla,tak nee,to samý zařadím zpátečku a také nic,tak co s tím? |
| Autor: | varok [ 4.4.11, 20:07 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nesvítí osvětlení spz! a zpátečka! |
Pořád dokola, co máš za auto? Dej si to do podpisu, když to nevypisuješ v odkazu. |
| Autor: | venda [ 4.4.11, 20:08 ] |
U tříkolky? Tohle už se tady probíralo tolikrát......stačí jen hledat. A pokud možno zadat kostra. |
| Autor: | varok [ 4.4.11, 20:13 ] |
Jestli je to fáčko nebo forman, tak špatná kostra do 5. dveří. Jestli je to favorit ještě s těmi kontakty u 5. dveří, tak mohou být už opálené nebo jinak špatné ty kontakty. Někdy to dělají už ohnuté plasty, na kterých jsou ty kontakty. |
| Autor: | spar [ 4.4.11, 20:26 ] |
sorry,je to na felicii kombi. |
| Autor: | xXxTRA [ 4.4.11, 21:18 ] |
zkontroluj kabely v pruchodce z patych dveri do karoserie vozu |
| Autor: | Martin91 [ 4.4.11, 22:08 ] |
že nesvítí zpátečka bude asi čidlo nebo žárovka a že nesvíti nad SPZ bude problém v té průchodce...zpátečky jsou na feldě v kastli a ne v pátých dveřích jak to má fa. |
| Autor: | spar [ 4.4.11, 22:43 ] |
jj,ten sem zapojoval jelikož sem měnil vrata.... je tam takovej zelenočernej... sou tam dva,tak sem to asi omylem otočil |
| Autor: | spar [ 4.4.11, 22:44 ] |
A to čidlo se když tak jak vyměňuje? |
| Autor: | Martin91 [ 4.4.11, 22:49 ] |
čidlo je na převodovce ale první zkus to čidlo jen odpojit a ty dva drátky v tom plastovém krytu propojit a podívat se jestli ty světla vůbec fungují....myslím že musí být zaplej klíček....pokud nebudou zpátečkový světla svítit ani po propojení tak bude problém někde jinde a ne v čidlu... |
| Autor: | Stinovlas [ 5.4.11, 21:36 ] |
nebo proste multimetr, hodit tam zpatecku a klidne s vyplym klickem to musi propojit varoku, ani na tom van plusu urcite nema dotykovy kontakty, je tam nahore pruchodka do dveri. to jen tak informativne |
| Autor: | spar [ 5.4.11, 22:03 ] |
takže sem dneska koukal na převodovku,jak tam jsou ty dva drátky,neumim to přesně popsat,tak je jeden utrhlej,ale po odmontování začal vytékat olej,...to je to čidlo zpátečky? ty dva drátky? |
| Autor: | Martin91 [ 5.4.11, 22:17 ] |
Jo to je čidlo zpátečky ...měl jsi zkusit jen propojit ty dva drátky a když byly roztrhlé tak se není čemu divit... |
| Autor: | spar [ 5.4.11, 23:01 ] |
a kolik stojí to čidlo?a když ho budu měnit a vyteče olej,jaký a kde mám nalít nový? |
| Autor: | Martin91 [ 6.4.11, 00:02 ] |
říkal jsi že máš urvaný drátek tak proč kupovat nové čidlo ? |
