| problém s osvětlením SPZ https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=26165 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Matthew.cz [ 14.4.11, 11:51 ] |
| Předmět příspěvku: | problém s osvětlením SPZ |
Zdravím......Mám malej problém,prosím o pomoc |
| Autor: | Matthes [ 14.4.11, 12:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: problém s osvětlením SPZ |
Ja bych spise hledal zkrat. Pajet draty do objimky je prasarna |
| Autor: | 21lucas [ 14.4.11, 12:15 ] |
1) na kolobezce sem SPZ jeste nevidel 2) pasky nejsou na 12W ale 12V 3) nejsou ty kabely nekde spojene 4) 2x poradne skontroluj vsechny spoje neni mozne aby diody ktere nemaji skoro zadny odber ti ty pojistky vyrazily |
| Autor: | Matthes [ 14.4.11, 12:19 ] |
No ma v podpisu favorit a kombik, tak to zas neni uplne zcestne |
| Autor: | Matthew.cz [ 14.4.11, 12:21 ] |
Všechno jsem zkontroloval, nikde žádný zkrat......Sory za 12W jsem spíš přes muziku........ |
| Autor: | 21lucas [ 14.4.11, 12:22 ] |
Matthes píše: No ma v podpisu favorit a kombik, tak to zas neni uplne zcestne kdyz sem to psal jeste to tam nemel |
| Autor: | Matthew.cz [ 14.4.11, 12:28 ] |
co jsem tam neměl?Nauč se číst.......... |
| Autor: | Matthes [ 14.4.11, 12:33 ] |
21lucas: Kdyz sem to psal ja tak uz to tam mel No tak musi byt nejak vady ty pasky... Ty jsou koupeny a nebo doma delany? Zkus zapojit na baterku zda shori a nebo ne. |
| Autor: | Matthew.cz [ 14.4.11, 12:38 ] |
Pásky jsou kupované...........Abych se s nima štval a vyráběl je doma,nejsem idiot......To radši koupím.Pásky v pohodě svítí.......Nechápu co stím může být....... |
| Autor: | 21lucas [ 14.4.11, 12:52 ] |
no tak mozna jo ale na to psal driv nez Matthes jen se mi tam potom nejak dostal ale to neni dulezite > pokud to sviti se zarovkama a bez zarovek vyhazuje pojistky tak se mu ty kontakty nekde dotykaji jak to zapajel |
| Autor: | Matthew.cz [ 14.4.11, 13:39 ] |
Ještě se na to podívám......pořád mi to vrtá hlavou kde je chyba.......Radši koupím pojistky (do zásoby |
| Autor: | varok [ 14.4.11, 18:58 ] |
Nebylo by lepší ty dráty od osvětlení SPZ odpojit z fastonu a na pásky s LED diodami napájet nové dráty s fatony? Ty zapojit přímo místo světýlek SPZ na kabeláž v autě a jde to lépe zaizolovat, i kdyby jen izolačkou. Pořád lepší než pájet do objímky, kde se to mohlo spojit. Nebo kápl cín pod ten středový plíšek, není to třeba vidět a je to spojené. |
