[ Příspěvků: 7 ] |
Prasík
Registrován: 8.2.11, 15:01 Příspěvky: 153 Bydliště: Frýdek-Místek
 Správná funkce jednotky
Ahoj. Chtěl jsem se vás poptat, ohledně funkce jednotky, popřípadě vstřikování. Mám felicii 1,3 BMM a zaznamenal jsem, že když uberu plyn = brzdím motorem, tak auto pod cca 1750 ot. min práská do výfuku. Se sériovým výfukem bych si toho asi nevšiml, je to takový jemný zvuk. Ale co jsem četl, a domníval jsem se, že když sudnám nohu z plynu, jednotka by měla vyhodnotit otáčky a uzavřít přívod paliva. Jak je teda možné že do výfuku lítá nespálený benzín? Funguje to až od určitého překročení? Díky za odpověd
_________________ Felicie 1,3 BMM Combi
| 20.4.11, 20:49 |
kwiko
 Re: Správná funkce jednotky
vstrekovac sa odpaja iba nad 2000otacok. to ze ti nieco hori vo vyfuku ale normalne nieje. Rj a cely szstem vstrekovania je tam prave preto aby takato situacia nemohla nastat ani vo sne. Skusil by som vymenit cely domcek so skrtiacou klapku a vstrekovacom. Pripadne zavolat do cimbu. ten motorcek spojeny s klapkou sluzi totiz aj na spomalenie skrtiacej klaky v pripade zoskocenia vodica z plynu. Vola sa to ochranna pozicia pre katalizator
| 21.4.11, 00:16 |
Prasík
No mám doma sice náhradní jednotku, i vstřikovač, ale nevím jestli mužé být špatný... když jezdím, delší trasy, tak mám spotřebu něco kolem 5-6 litrů a svíčky jsou naprosto bílé, tak nevím kde může být chyba
| 21.4.11, 14:14 |
Bílé svíčky chudá směs. Měli by být myslím takové světle hnědé. Černé jsou zase z moc bohaté směsi.
| 26.4.11, 10:47 |
Prasík
No mi šlo hlavně oto, jestli to u BMM vůbec vypíná přívod paliva při brždění motorem. Vím že u MPI je potenciometr na škrtíví klapce, který dává hodnoty jendotce.. tak jsem se chtěl ujistit jestli je to tak i u BMM. Když říkáte že to vypíná až po 2000 ot. za minutu, pak by to bylo vyřešené
| 2.5.11, 21:54 |
Tak to jsem se taky přiučil, děkuji.  Já myslel, že je jedno kolik otáček točím když brzdím motorem, že to vypíná palivo vždy.
| 3.5.11, 13:15 |
Prasík
No to jsem si právě myslel taky  ... docela jsem v to věřil, protože jsem při každé příležitosti štouchnul rychlost a myslel jsem že jedu EKO  Asi se to budu muset odnaučit
| 3.5.11, 15:12 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
