FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Digitální hodiny v otáčkoměru škoda felicia 2000
zavbed
Měl jsem odpojený akumulátor asi na dobu dvou měsíců. Po opětovném zapojení jsem zjistil, že na displeji digihodin nejsoiu žádné údaje Má někdo podobné zkušenosti a může poradit jak tento problém odstranit? Dík za radu!
| 7.5.11, 21:29 |
JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
 Re: Digitální hodiny v otáčkoměru škoda felicia 2000
po zapojení baterky by se tam měly objevit 0:00 a počítá se čas, pokud tam nemáš nic, tak je něco moc špatně
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 7.5.11, 21:33 |
Šemik
To je skutečně velmi hodnotná rada  Pojistka hodin je OK?
| 7.5.11, 21:38 |
JardaCZE
taky neříkám že mu radím  ale přece hned neletím na fórum se zeptat PROC MI NEJDOU HODINY dyž sem odpojoval baterku.... Snad je jasné že jako první zkontroluju pojistky, jelikož při připojování baterky je pravděpodobnost spalení pojistky pravděpodobné, pak zkusím zkontrolovat zapojení kabelů do přístrojovky, pokud mám měřák, tak to najdu za deset minut...
| 7.5.11, 21:41 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
ne každej ale hned musí vědět, že by mohla bejt v háji pojistka, případně jak se rozebírá přístrojovka nebo používá multimetr...od toho se ptá
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 7.5.11, 21:43 |
zavbed
Neměl jsem v úmyslu vyvolávat mezi vámi nějaký spor. Při spálení pojistky by zřejmě nefungovala i jiná zařízení.
| 7.5.11, 21:49 |
PJDefort
19ctka pojistka by to měla bejt (modrá 15A)...mrkni na ní jestli neni v háji...žádnej spor, běžná výměna názorů
| 7.5.11, 21:51 |
zavbed
Takže dík a zítra si to překontroluji.
| 7.5.11, 21:55 |
JardaCZE
joo tu už máme i s kabelem pro diagnostiku
| 7.5.11, 21:59 |
[ Příspěvků: 9 ] |
