| APRI CD-1 https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=26594 |
Stránka 1 z 3 |
| Autor: | darklord [ 24.5.11, 16:21 ] |
| Předmět příspěvku: | APRI CD-1 |
Neviete niekto ako funguje to cidlo ktore sa pridava ako medzikus tachometra? Je to cidlo otacok, ale neviem zistit ako ma byt zapojene a aky signal generuje v zavislosti na rychlosti. Cidlo ma vyvedene tri kontakty (rep tri kable) - moj odhad +12, kostra a signal. Nevie niekto ci cidlo len predava pulzy alebo napriklad meni v zavislosti na rychlosti odpor? |
| Autor: | varok [ 24.5.11, 21:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: APRI CD-1 |
Mělo by to být teroreticky Hall snímač, ten se používá u ventilátorů PC a snímá magnetické pole. |
| Autor: | big.jedla [ 24.5.11, 23:32 ] |
na felicii používám v mém homemade palubáku halluv snímač TLE4905 http://www.gme.cz/cz/tle4905l-p533-439.html je potřeba ho umistit zezadu tachometru tam jak je vidět kotouček, který se otáčí spolu s lankem náhonu. Jak to ale vypadá zezadu na FA tachometru nevím, někde bych snad vyhrabal fotku FEL tachometru. A jak je konstruován tento přistoj taky nevim tak těžko říct jestli bude tento snímač vyhovovat. jinak kdyby se někdo chtěl inspirovat a udělat si palubák s AVR a displejem z N3310 tak můžu potvrdit že to jde http://img844.imageshack.us/slideshow/w ... sjizdy.jpg |
| Autor: | john simple [ 25.5.11, 05:58 ] |
napiš pak prosím link, díky |
| Autor: | Veteranista [ 25.5.11, 08:42 ] |
No, tak to by mě taky zajímalo, jak to máš udělané |
| Autor: | ventYl [ 25.5.11, 08:51 ] |
dokonca to ide aj vo farbe. napriklad Ericsson T68i ma 256 farebny displej, ktory sa ovlada pomocou i2c zbernice (alebo niecoho takeho podobneho), tuto zbernicu ma drviva vacsina jednocipovych microcontrolerov priamo na sebe, takze v praxi nie je ziaden velky problem si spravit palubak. Aj som uz o tom uvazoval, ze by som si nieco take spravil, problemy som mal len 2: poprve neviem zohnat vhodny pouzitelny prietokomer paliva (ak niekto ma napad na to, co pouzit a je to dnes dostupne, sem s tym!) a podruhe neviem, kam to v Rapidackej pristrojovke umiestnit... |
| Autor: | john simple [ 25.5.11, 09:00 ] |
zkus : http://www.elektroraj.cz/kategorie.asp? ... 2320&lvl=3 |
| Autor: | 21lucas [ 25.5.11, 09:40 ] |
big.jedla > potlesk tak to se opravdu povedlo |
| Autor: | big.jedla [ 25.5.11, 14:00 ] |
jj pak to nějak zpracuju... v pondělí se uvidí jak státnice, pak do konce týdne asi nebudu schopný přemýšlet ale jakmile vystřízlivím tak jdu na to Nokiácky displej sem volil hlavně proto že na netu se dá najít jak s ním pracovat a těch mobilů se válí všude hory... já sem ho sehnal za 70korun |
| Autor: | ventYl [ 25.5.11, 14:38 ] |
john simple píše: dik, myslis, ze nebudu mat tie prietokomery problem s vibraciami v aute? |
| Autor: | john simple [ 25.5.11, 20:01 ] |
tak nad tím jsem tak nepremyslel. pokud si dobre vzpominam, jednou nekdo prodaval na aukru domaci konstrukci palubniho pocitace, vyrobene podle Amaterskeho radia, nejsem si jisty jestli nebyl nekdo odtud z TW. V tom Amaru by měl byt navod na ten snímač |
| Autor: | ventYl [ 25.5.11, 21:13 ] |
mne sa ten snimac nechce vyrabat... samotnu konstrukciu palubaku nepotrebujem, zostavit si to viem, len co som cital, tak je problem nejake take prietokace zohnat, lebo bud nefachcia na benzin, maju problemy s malymi prietokmi, alebo im vadia vibracie. |
| Autor: | darklord [ 26.5.11, 03:18 ] |
Kua chlapi sa to tu zvrhlo ale uplne inym smerom ako sa mi hodi. Proste potrebujem vediet ci nahodou to favoritacke cidlo negeneruje nieco podobne signalu GALA, az konecne mozem zapojit vsetky funkcie radia ventyl: kua teraz neviem najst, videl som na virte jedny paradne spracovane budiky co vypadali ako maxidot pre 742 |
| Autor: | ventYl [ 26.5.11, 08:08 ] |
hm az najdes link, daj vediet. stale je tu moznost jedny hranate budiky rozpitvat a preskladat podobne ako favorit s tym, aby tam ostalo este nejake miesto navyse pre displej. a ze by som obetoval originalitu na oltar praktickosti |
| Autor: | john simple [ 26.5.11, 08:20 ] |
trocha inspirace od zdejšího člena: http://www.sob.xf.cz/palpoc.php |
| Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
