Škoda Felicia stěrače
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=26603
Autor:  Zeman [ 25.5.11, 11:13 ]
Předmět příspěvku:  Škoda Felicia stěrače
Zdravím Všechny prosím o malou radu. Mám problem ze stěračema. Když nastartuju tak mi okamžitě vyletí pojistka na sterače i přes to že byly vypnuté. Mněnil jsem relé a i přes to mi to dělá... Motorek jsem taky vymněnil a nic. Mohl by mi někdo prosím poradit?
Autor:  michalkatka [ 25.5.11, 11:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: Škoda Felicia stěrače
pokiaľ to nieje v páčke tak to typujem na vadný motorček stieračov...
Autor:  breta1 [ 25.5.11, 12:08 ]
Vyletí pojistka, i když nezapojíš konektor od motorku?
Autor:  Zeman [ 25.5.11, 12:13 ]
jo o přes to že nejsou zaple, motorek to neni ten jsem nedavno mněnil a hlavně když jsou vyplé tak nejde proud obvodem motorku takže i kdyby byl vadný tak myslim že by to tim nebylo..
Autor:  petr petr [ 25.5.11, 12:51 ]
Nemáš pravdu proud tam jde i když není páčka zapnutá, takže jak už někdo psal odpoj svorkovnici a vyzkoušej.
Autor:  Zeman [ 25.5.11, 12:56 ]
No ale i přes to motorek je zhruba mesic novy...
Autor:  varok [ 25.5.11, 13:16 ]
Co jsem se díval, tak je na jedné pojistce přední, zadní stěrače a ostřikovače. Zkusil bych odpojit všechny tyto spotřebiče. Pokud to bude dělat stále, je problém někde v pojistkovce, nebo kabeláži. Třeba prodřená izolace na drátech, zkrat na kostru nebo tak něco.
Autor:  michalkatka [ 25.5.11, 14:07 ]
cez motorček stierača šťava pre dobeh ide aj keď je vypnutý, na to je dobehový kontakt, to že je motorček mesiac starý neznamená že je ok... jednoduchšie je vyskúšať odpojiť konektor a vylúčiť motor ako najprv rozoberať poistkovku, alebo páčku pod volantom...
Autor:  michalkatka [ 25.5.11, 14:09 ]
určite si to menil a konektor s káblami pre motorček si neschoval pod konzolu tak ako to má byť, nechal si to na vrchu a mechanismus stieračov ti za mesiac predral izoláciu na kábloch a to skratuje, otvor kapotu a pozri sa na to.
Autor:  Zeman [ 25.5.11, 14:35 ]
Tak jsem to odpojil z kostry a motorek to neni dela to pořád, zkoušel jsem odpojit i zadni sterac a i odstrikovani a porad zadna zmnena...
Autor:  michalkatka [ 25.5.11, 14:41 ]
rozpoj konektor čo ide do motorčeka, ono to ukostruje aj cez páčku...
potom už jedine niekde nejaká predratá izolácia...
Autor:  petr petr [ 25.5.11, 16:08 ]
Můžeš to ještě lépe upřesnit tu závadu.
Klíč od spínačky máš v kapse, vyměníš spálenou pojistku (napiš pozici a hodnotu),dáš klíč do spínačky, otočíš na svítící kontrolky(sory že to píšu jako blbec) a zapneš stěrače. Přední stírají ? Zadní stírá ? Ostřikovače stříkají ?
Pak nastartuješ a při tom startování se ti spálí pojistka ?
Autor:  prochazka35 [ 17.7.11, 22:11 ]
zdravím kluci....stejný problém mám já....vyřešili jste to nějak?? dyžtak na mail prosím: Prochazka35@seznam.cz
