| Dotaz ohledně kabelů... https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=26843 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | ondrah [ 20.6.11, 23:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Dotaz ohledně kabelů... |
Dobrý den, potřebuji poradit jak vyřešit kabeláž. Je možnost třeba jak je u volantu napájení +12 odstřihnout dát tam "čokoládku" a do ní ještě jeden kabel připojit od centrálu? Nebo je to špatně řešené? Elektrice moc nerozumím tak se raději zeptám... Děkuji Doplnujici otázka: Ještě potřebuji napojit dva kabely na konektor BD (přesně na piny 2 a 3) Tady schéma pojistkové skříně http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=183Tak kdyžtak napište jakým způsobem se to dá udělat. Díkec |
| Autor: | p.s. [ 20.6.11, 23:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Dotaz ohledně kabelů... |
lepší je si to přez pojistkový pouzdro s 20A pojistkou natáhnout s přívodu do pojistkový skříně co je to za vůz? |
| Autor: | ondrah [ 20.6.11, 23:54 ] |
Jedná se o auto škoda Felicia 1,3 MPI, 1997. Jinak Kabel který chci nato napojit má svojí vlastní pojistku. |
| Autor: | p.s. [ 20.6.11, 23:58 ] |
tím líp natáhni to s toho přívodu jak sem psal je to myslím 6ka šroubek je to nejjednoduší a dle mě nejrychlejší řešení mam to takto natažený na tátově 1.6ce |
| Autor: | varok [ 21.6.11, 19:13 ] |
Čokoládu nepoužívej, je to nespolehlivé a neestetické řešení. To už raději zapájej a schovej do termobužírky. |
| Autor: | ondrah [ 21.6.11, 22:55 ] |
Ok tak čokoládu ne. Jinak centrál funguje, akorát ráno jsem to chtěl přezkoušet a nic. Baterka uplně vybitá |
| Autor: | p.s. [ 21.6.11, 23:00 ] |
asi velkej klidovej odběr s baterie měl by bejt tak do 40mA vše vypnout zavřít dveře odpojit plus baterie vřadit ampérmetr změřit a podat zprávu kolik to bere dobít pořádně baterii možné si jí při pokusech s centrálem jen vybil |
| Autor: | ondrah [ 21.6.11, 23:19 ] |
No je to možný, ale centrál normálně fungoval. Ráno byla prostě baterka vybitá. Zkusím kolik to bude odebírat proudu. |
| Autor: | Jarda S. [ 22.6.11, 11:39 ] |
ondrah píše: Doplnujici otázka: Ještě potřebuji napojit dva kabely na konektor BD (přesně na piny 2 a 3) Tady schéma pojistkové skříně http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=183Tak kdyžtak napište jakým způsobem se to dá udělat. Díkec nejspíš myslíš OBD, tak ten už felicie má |
| Autor: | ondrah [ 22.6.11, 12:14 ] |
to. p.s. Mohl bys to trochu popsat jak to mám zapojit, přes ten přivod jak píšeš? Díkec |
| Autor: | p.s. [ 22.6.11, 15:10 ] |
odklopíš pojistkovku a po pravé straně na hoře je 6ka šroubek s matkou je na něj připojen silný myslim červený drát to je přívod od baterky.matku povolit připravit si patřičně dlouhý kablík s 6kou okem uchytit pod daný šroub a napojit na přívod k centralu pokud by nebyla pojistka dát na tento přívod pojistkové pouzdro s 20A pojistkou. |
| Autor: | ondrah [ 22.6.11, 15:54 ] |
Ok díkec |
| Autor: | ondrah [ 22.6.11, 17:30 ] |
Tak jsem to změřil a ukazuje to 0,51 mA |
| Autor: | 21lucas [ 22.6.11, 18:06 ] |
tak to zere neco jineho |
| Autor: | p.s. [ 22.6.11, 18:14 ] |
50mA by ti přez noc baterku vymlátit nemělo a abys zjistil co to žere nech zapojenej měřák a vytahuj postupně pojistky až ty proudy zmizí pak jen zjistit co je na danou pojistku napojené a který spotřebič to dělá typuju rádio |
