Alternativy altíků na 742.12x
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Zdarec, muj altik tak nejak uz moc nedobiji, pri zatezi a v otackach okolo 13,2 a na volnobeh okolo 12,5?  takze bych tam chtěl hodit když už tak něco silnějšího a něco novějšího, ale nenapadá mně nic moc co by tam tak nějak rozumně pasovalo bez šílených držáků s 50ti podložkama  za tipy na altíky díky PS: představuju si tak 70-90A a aby tam šel napasovat klíňák
| 14.7.11, 22:21 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
 Re: Alternativy altíků na 742.12x
úpravě držáku se nevyhneš, pokud chceš jiný alternátor, než kterej pasuje do 742 a kolik podložek tam dáš, tolik jich tam bude. Bosch 70A Fabia 1.4 Mpi průměr hřdele na řemenici je stejnýjak u 742, jen je z jedný strany o něco širší a musí stočit, aby byla cca symetrická
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 14.7.11, 23:40 |
trady
tzn rozebrat altik a dat soustruznikovi.. hmm a nějaka 90A alternatovina?
| 15.7.11, 14:49 |
žděba
jé, já blbě napsal, řemenici musíš stočit, z jedný strany je širší.Nezúžená tam jde taky, ale zůstává tam málo závitu na utažení Podívej se na neupravenou řemenici a porovnej ji s obrázkem, označil jsem to tam, co jsem měl na mysli
| 15.7.11, 15:24 |
darklord
A ked sa tam da mala remenica z fava?
| 15.7.11, 15:39 |
A nepasoval by tam bez úprav klasický fávo altík Magneton 70A?
| 15.7.11, 16:18 |
darklord
Bez uprav nie. Treba vydegenerovat drziak za pomoci original 742 drziaku, ale bez uprav to fakt nejde.
| 15.7.11, 16:25 |
žděba
darklord píše: A ked sa tam da mala remenica z fava?  z fáva jsem řemenici nezkoumal, ale tipuju, že bude až na průměr stejná jak ze 120, takže by problém asi stejně nevyřešila
| 15.7.11, 16:29 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Malá z fáva je mělčí než ze š120, ta by tam možná šla.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 15.7.11, 18:01 |
Aha, ale já myslel uchycením. Zdá se mi, že jsou ty altíky stejné, ale asi se v něčem liší. Teď nemyslím regulátor, to je jasné.
| 15.7.11, 19:23 |
novomi
darklord ti to napsal dobře. Uchycení je jiný.
| 15.7.11, 19:59 |
trady
mno držák +- snad by nemel byt problem za pomocoi cočka a flexy xD, ale dalsi vec je porad jaky tam dupnout ten altik xD
| 15.7.11, 20:36 |
Šemik
Na 70A Bosch z Fabie 1.4MPi jde bez úprav malá řemenice z Favorïtu (vyzkoušeno)
Trady, co máš za spotřebiče, že chceš 90A? 70A plně postačuje.. když si to spočítáš, tak škodovka při zaplém skoro všem potřebuje cca 35-40A.. A to už jsou zapnuty spotřebiče které dohromady běžně nikdy neběží.
| 15.7.11, 21:19 |
Matthes
Proste neco koncernovyho. Davat velkou 742 remenici na BOSCH je volovina. Osobne mam Valeo 90A, ale tam se remenice musi skutecne vyrobit nova (uprava stary byla pro soustruznika - Jiriho  horsi, nez vyroba nove). Na klice mam velkou remenici z fava. Takze to dobiji pres 14V od nejakych 600 otacek. Na normalni volnobeh utahne bez poklesu napeti i dalkova svetla, topeni, sterace, radio, poklesne az pri vyhrevu zadniho okna.
| 15.7.11, 21:44 |
žděba
trady píše: mno držák +- snad by nemel byt problem za pomocoi cočka a flexy xD, ale dalsi vec je porad jaky tam dupnout ten altik xD Když máš coočko a flexu, tak je držák jednoduchej: rozbousíš origo držák na dvě půlky, přidáš rozpěrnou trubku a pak ho svaříš z5 tak, aby ti řemenice hrála se zbytkem na motoru a napínák prostě jenom otočíš Matthes píše: Davat velkou 742 remenici na BOSCH je volovina. volovina to možná je, ale když je po ruce soustruh a není favo řemenice... a navíc to dobíjí líp,než to dobíjelo, takže jsem to už pak neřešil
| 15.7.11, 22:22 |
