snimac klepani felicie
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=27158
Autor:  buldozerxxx [ 24.7.11, 14:01 ]
Předmět příspěvku:  snimac klepani felicie
ahoj lidi mam dotaz ohledne snimace klepani na moji skoda felicii 1.3mpi50kw....na vagu kdyz dam hodnoty cidel tak mi naskoci vypis z cidla klepani na kazdej valec..v prvnim,druhem a tretim valci to mam relativne podobne,je tam nepatrny rozdil ale na ctvrtem valci mam hodnotu o dost mensi...muzete mi nekdo vysvetlit co to uze znamenat a jakej to ma vliv....ventily mam serizene....diky
Autor:  slovacek.milos [ 24.7.11, 16:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: snimac klepani felicie
zadrbané vstřikovače otoč vstřikovaí lištu, startuj a mrkni okem jak ti trysky práší hlavně ta čtvrtá :wink:
Autor:  buldozerxxx [ 24.7.11, 21:38 ]
¨vstrikovace??spis jsem myslel ze mi na tom valci treba habruje nejakej ventil nebo neco.....ale kdyz to rikas tak se na to podivam ..teda nechapu jak mam otocit tu listu...asi myslis vytahnout a stratovat.... :D mam doma nahradni takze muzu popripade vymenit
Autor:  slovacek.milos [ 25.7.11, 07:24 ]
sděláš ten plast MPi a vidíš hezky na lištu, vyfoukáš bordel kolem ní nebo umyješ motor, povolíš na liště dva torxy a vykvedláš ji ven, otočíš tryskama nahoru kámoš startuje a ty se díváš jak stříká, musí tak trochu prášit,
zkus si porovnat a zapoj i druhou lištu, pokud nepojede tak musíš za chodu poklepat vstřiky oni někdy skladováním zatuhnou,
uvidíš věci nevídané :wink:
Autor:  buldozerxxx [ 25.7.11, 15:19 ]
tak nejak jsem to myslel???ok vyzkousim....je pravda ze od jiste doby se mi zacal vic houpat i volnobeh....takze mozna tohle bude pricina protoze vsechno ostatni mam uz 1ékrat vyzkousene....a vycistene..no dam vedet a diky...
Autor:  buldozerxxx [ 30.7.11, 20:49 ]
tak jsem vsechno prosel....vstriky jsem prohazel....koukal jsem na ventily..dokonce jsem vyndal tycky jestli nejsou poskozene....ale vsechno Ok...teda aspon to vypada Ok...motor rekl bych tichej ale na vagu mi porad nejdou do hlavy ty hodnoty..muzu rict presne 3 valce davaji 600,600,620 a ten posledni co hazi vic tak to lita 760-800..nechapu...
Autor:  Billy Bob Bean [ 31.7.11, 13:32 ]
Nebude to tím, že je to čidlo našroubovaný blízko toho 4. válce?
Autor:  Kristensen [ 1.8.11, 08:31 ]
a děje se s tím autem ještě něco jinýho? motor běží špatně? rachotí? Nebo proč to řešíš? Jen kvůli jinej hodnotě že sis toho všiml? Co třeba odtrh na svíčkách? Nezkoušel jsi je proházet taky když už jsi proházel vstřiky? A co třeba zapalovací lišta? Zkoušel jsi jinou od někoho vypujčit?
