| Autoradio https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=27196 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | KusiX [ 30.7.11, 09:08 ] |
| Předmět příspěvku: | Autoradio |
Čau lidi, nedavno jsem si koupil radio a vše zapojil podle navodu, ale radio se vůbec nezapne bez otočení kličem. Když pootočím klíčkem autoradio najede, zapnu ho, začné řvát rozlazená stanice a vše co jsem si na radiu naladil a uložil stanice atd. se vymazalo. Potom když klíček vytáhnu tak se rádio vypne, ale celé ne jako normálně že se dá pak bez klíče zapnout. Prosím neví někdo co s tím? |
| Autor: | breta1 [ 30.7.11, 09:52 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Autoradio |
Jaké autorádio a v jakém autě? Bez toho se nic nedozvíš. |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.7.11, 13:04 ] |
toš jeho v jeho autě |
| Autor: | Matthes [ 30.7.11, 13:37 ] |
Bud je radio kram a nebo to neni zapojeny podle navodu. Obvykle tam sou dva draty na napajeni (+). Jeden na pamet (stalej) a druhej vykonovej na spinanej plus. Poradna radia, obvykle tovarni hrajou na stalej plus a spinanej berou jen jako povel k zapnuti a vypnuti. |
| Autor: | žděba [ 30.7.11, 16:24 ] |
Podle fotky v profilu to vypadá na octávku, a ty maj tyhle plusy v iso konektoru přehozený mezi sebou narozdíl od ostatních strojů na zeměkouli, taeda pokud mě paměť neklame. A podku máš pořádný rádio, tak by měly jít plusy přehodit v kabeláži rádia, jinak musíš přepíchnout dráty v iso konektoru. |
| Autor: | KusiX [ 31.7.11, 11:46 ] |
vše sem dělal podle navodu jak u radia tak na internetu stravil jsem v autě asi 2 hodiny a boli mě z toho pěkně zada |
| Autor: | varok [ 31.7.11, 18:54 ] |
Už bylo napsáno, že některé rádia a zapojení v octávkách jsou naopak. Běžně má být drát žluté barvy na trvalém napětí-to je napájení paměti rádia, právě aby zůstavaly uloženy data. 4ervený drát se může zapojit na trvalý plus, potom hraje rádio i při vypnutém klíčku, nebo na 15ku, to je až po zapnutí klíčku. Při vypnutém klíčku rádio nefunguje. V tom případě, i když je rádio zapnuté na rádiu při zapnutém klíčku a vypne se zapalování tak se rádio samo vypne. Není co řešit. |
| Autor: | KusiX [ 1.8.11, 05:28 ] |
děkuji za odpovědi, ale už mi to jede sam nevim jak je to mozne.. |
