| Felicie nedobíjí https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=27536 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | d[E]sann [ 12.9.11, 20:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicie nedobíjí |
Dobrý večer Předem se omlouvám, že je tu tlačítko hledat a určitě je tu spousta odpovědí, jen nemám momentálně vůbec čas na hledání. Jedná se o motor 1.3 GLX Můj problém je v tom, že mi nedobíjí alternátor .. předtím už jsem viděl náznaky rychlýho probliknutí kontrolky dobíjení, ale nějak sem si toho nevšímal .. Jak jsem dojel domů a potřeboval jsem rychle zase odjet tak už jsem nenastartoval proto sem poprosil kolemjdoucí jestli by mě mohly roztlačit .. tak se auto podařilo rozjet, ale ujel jsem asi 300 metrů a zhasnul motor .. nevíte prosím někdo čím by to mohlo být? Myslím si, že by mohl být špatný regulátor napětí s uhlíky .. přece jenom už je tam nějakej ten rok a dost používanej .. takže kdyby to bylo tím, tak ho v pohodě vyměním, jen nevím jak alternátor znovu nabudit. Tak bych potřeboval vědět tohle: ČÍM BY TO MOHLO ASI TAK BÝT a JAK NABUDÍM ALTERNÁTOR (v případě jestli to bude regulátorem) Děkuji a přeji hezký zbytek večera |
| Autor: | michalkatka [ 12.9.11, 20:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicie nedobíjí |
najistejšie vymeniť celý alternátor za funkčný, nabudenie sa robí ak veľmi dlho stál bez napätia... môžeš mať vadný regulátor, mostík, diódy, uhlíky... |
| Autor: | Kristensen [ 12.9.11, 20:50 ] |
a svítí ti kontrolka na dobíjení i za chodu motoru? A jak nabudit alternátor? Přece vyměním regulátor s uhlíkama (taková našedlá hliníková kostička na dva šroubky s jedním kablíkem přesně na druhé straně alternátoru než je řemenice) nabiju baterku dám jí do auta a musí to chodit. |
| Autor: | d[E]sann [ 12.9.11, 20:53 ] |
Právě, že nesvítí, občas problikla .. momentálně nabíjím baterku a pak bych chtěl zkusit změřit kolik dává alternátor .. ale už nevím přesně jak se to dělá |
| Autor: | michalkatka [ 12.9.11, 20:56 ] |
naštartuješ a meriaš napätie na baterke, malo by byť väčšie ako keď je motor vypnutý, ale nemalo by to byť viac ako 14,5V.... |
| Autor: | d[E]sann [ 12.9.11, 21:01 ] |
Ještě mě tak napadlo, jestli by nemohlo být špatný jen odlehčovací relé, že nesepne při startu a pořád to běží přes baterku .. opravdu nevím |
| Autor: | p.s. [ 12.9.11, 21:05 ] |
koukals na kontrolku neni spálená je možný že altík začal přebíjet a kontrolka odešla |
| Autor: | d[E]sann [ 12.9.11, 21:10 ] |
Nekoukal .. myslím si, že kontrolka je v pohodě protože když jsem jen otočil klíčkem do polohy 2 tak se kontrolka rozsvítila,myslím si, že altík dobíjí, ale opravdu slabě, protože za chodu motoru (po roztlačení) jsem rozsvítil světla a ty chvilku svítili .. ovšem pak zhasnuli a nešlo nic .. ani výstražný svělta, prostě nic .. aby to nebylo jen tím relátkem když si to tak všechno promyslím |
| Autor: | p.s. [ 12.9.11, 21:17 ] |
podívej se na kablík co de na cívku startéru jestli neni zoxidován či nemá náký vakl přes tu cívku se kostří odlehčovací relé |
| Autor: | kwiko [ 12.9.11, 21:19 ] |
Ziadne take rele co by odpajalo akumulator tam nieje. Alternator je normalne zapojeny paralelne k akumulatoru. Popisem to obrazne, ak sa roztoci motor, zacne generovat napatie cca 14,5V (ktore je viac ako 12,5V co ma akumulator), a tak prevezme zasobovanie elektrikou celeho auta a zaroven aj dobija akumulator. Akumulator taktiez sluzi na stabilizovanie napatia... kedze alternator vyraba striedave napatie. Odlahcovacie rele funguje tak, ze ti vypne vsetky spotrebice v case ked startujes auto. |
| Autor: | d[E]sann [ 12.9.11, 21:20 ] |
Aha, tak jsem o něco chytřejší |
| Autor: | p.s. [ 12.9.11, 21:25 ] |
si možná špatně rozumíme já myslim odlehčovací relé co je v pojistkovce a které odpojuje při startu světla to je ovládáno kostrou přes cívku startéru |
| Autor: | kwiko [ 12.9.11, 21:28 ] |
keby bol vadny zlty kablik, bolo by sice odlahcovacie rele stale aktivne, ale ANI BY SA MU NEZOPLA CIEVKA STARtERU! |
| Autor: | d[E]sann [ 13.9.11, 09:06 ] |
Ahoj, ještě jsem četl, že kdyby byla prasklá kontrolka tak prý nedojde k nabuzení alternátoru .. tím pádem by i nedobíjel že ano?A po výměně konrolky by bylo zase všechno jak má být? |
| Autor: | breta1 [ 13.9.11, 09:18 ] |
Když zapneš zapalování a kontrolka dobíjení ti svítí až do doby než nastaruješ, tak se už dále tou kontrolkou nemusíš zabývat. A také neřeš nějaké nabuzování alternátoru, protože ten se budí právě přes tu svítící kontrolku. |
