Neznámá porucha, vypnutí všeho při jízdě, Rapid(motor favo)
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=27773
Autor:  beerserk [ 13.10.11, 15:03 ]
Předmět příspěvku:  Neznámá porucha, vypnutí všeho při jízdě, Rapid(motor favo)
Zdravím,
Máme takový problém,,při jízdě se stane, že se vypne celá přístrojová deska, ventilátor, stěrače a začne svítit kontrolka dobíjení, jako by byl klíček jen ve druhé poloze,,motor sice jede, ale po obrání plynu kolísají otáčky a motor zhasne, musí se držet pod plynem a za nějakou dobu to znovu naskočí. Pokud zhasne, tak nastartování jde v pohodě.
Ještě se nám to nikdy nestalo.
Díky za rady
Autor:  darklord [ 13.10.11, 15:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: Neznámá porucha, vypnutí všeho při jízdě, Rapid(motor fa
Ako vypada druha poistka? Polska plastova? Tak skus vymenit.
Autor:  beerserk [ 13.10.11, 15:15 ]
Myslíš druhá pojistka v řadě ?
Autor:  darklord [ 13.10.11, 15:27 ]
Ano, poistka cislo dva.
Autor:  ventYl [ 13.10.11, 16:04 ]
bud druha poistka (polske sa zvyknu namiesto prepalenia roztavit a potom to ide-nejde) ale to na obvykle zapojenej elektroinstalacii 120tky nema vplyv na motor
alebo
skrat niekde v okoli alternatora - regulatora / prepalena dioda v alternatore
Autor:  darklord [ 13.10.11, 16:10 ]
Nema vplyv na motor? A odkial je podla teba zapojeny odpojovac volnobehu? :) Hned ako je druha poistka prec tak auto nema volnobeh.
Autor:  ventYl [ 13.10.11, 22:01 ]
aha sice pravda, ja som mal s 2. poistkou problem na 105ke a ta mala na odpojovaci volnobehu zlomenu ihlu
