ventilátor topení felina
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=27882
Autor:  aeronaut7111 [ 26.10.11, 20:41 ]
Předmět příspěvku:  ventilátor topení felina
Co to může být když na I chvíli běží a pak ztichne, přepnu na II III furt nic, na IV se rozběhne a zase běží i na I... Na II i III běží bez problémů. ??
Autor:  Jad [ 26.10.11, 21:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: ventilátor topení felina
Tipnul bych to na špatný (zoxidovaný apod.) kontakt, buďto v přepínači, nebo u předřadných odporů. Případně předřadné odpory, regulující otáčky větráku, odcházejí - jak se zahřejou, mají odpor moc velký a ventilátor se netočí a jak vychladnou, chvíli to zase jde.
Autor:  slovacek.milos [ 26.10.11, 21:13 ]
u baterky je konektor vedoucí do přeředného odporu v topení ten vytáhni bude asi KO to uvidíš černé zoxidované piny, zkus pročistit a asi pak odstříhnout a vyměnit :wink:
uf jsem se zadýchal :oops:
Autor:  suresd [ 28.10.11, 22:17 ]
vidím to na odpor topení víš kde je ? je vpředu pod kapotou ze strany od baterky tu myslím musíš sundat pro lepší manipulaci a zboku tam uvidíš vedouci kablíky odpoj koncovku a ten odpor vytáhni je to taková kostka z pružinkama
