Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 22:35
 vymena pojistek za jiny druh.... :?
Příspěvek vymena pojistek za jiny druh.... :?
Zdravím, příklad: máme pozici pro pojistku v poj. Skříňce, kde patří 15A pojistka.... Co hrozí, když ji nahradím 7,5A pojistkou a co hrozí když ji nahradím 30A pojistkou? :)
3.11.11, 09:25
Příspěvek Re: vymena pojistek za jiny druh.... :?
7,5A shoří a s 30A shoří něco jinýho :D
3.11.11, 11:39
pojistky pokud možno dávej vždy takový jaký tam byly :!: :!: nikdy ne menší :!: :!: když už tak větší ale nanejvýš tak o 5A ne o 10A :!: :!: jinak můžeš dopadnout jak se píše víše :D
felda combi 1.6
3.11.11, 11:44
Crowack: tak nějak jsem měl představu... Děkuji :) akorát mi není jasné proč v favoritu stačilo na něco 7,5, v felde je na to samé třeba už potřeba 10... Ale budu poslouchat výrobce :) dík za ujasneni. ;)
3.11.11, 12:00
To se takhle nedá jednoduše popsat. Felda může mít oproti fávu na stejném okruhu více spotřebičů, nebo má možná spotřebiče výkonnější a tudíž mají vyšší spotřebu proudu.
Ty větší pojistky bych dal maximálně na měření, když nějaká pojistka pořád odchází a nevíme příčinu. Tak tam dáme silnější a měřením zjišťujeme, co je na tom napojeno apod. Ihned po zjištění a opravě závady ale vrátit tu, která tam patří!
3.11.11, 18:59
p.s. píše:
Napsals to přesně naopak.
3.11.11, 19:29
gokralik > jo sem to chtel zrovna takhle napsat
3.11.11, 19:31
Větší pojistku bych nedával ani pro měření. Chci měřit proud nedávám pojistku a měřím na místě pojistky.
P.S. -> Větší snad nikdy.
3.11.11, 19:53
ja na testovani mam stare vypalene pojistky s 2, 3 nebo 5 naletovanymy vlasy z kabelu > co vlasek to 5A :-D
3.11.11, 19:55
ked dáš väčšiu poistku,zvyčajne zhorí to,čo je vadné...tak to riešim v práci,ked sa nedá inak a funguje to
3.11.11, 20:00
mam, skušenost že těch 5A navíc neuškodí pokud je tam skrat ta pojistka stejně vyletí dřív než to zahoří :D a pokud jiná neni po ruce :?:
menší bych nedával většinou sice vydrží zapnutí prvního spotřebiče ale spolehlivě neudrží ty další 8)
felda combi 1.6
4.11.11, 00:02
5A je docela dost a rohodně bych to tímto důchodcovským stylem nedělal.
4.11.11, 07:54
p.s. píše:
Takže je lepší, když shoří koncový spotřebič než pojistka, kterých se všude válí kila a jsou k tomu určené jo? Zajímavá teorie.
Já jezdil asi dva roky se 7,5A pojistkou namísto 15A a světe div se, nic se nekonalo. Při výměně jsem jinou neměl a pak jsem na to zapomněl.
4.11.11, 09:19
lepší to určitě neni ale jak říkám ještě sem se nesetkal stim že by kvůli 5A navíc něco v autě schořelo a že sem pár perliček už zažil viděl sem draka co měl všude nastrkaný 25A pojistky a taky nehořel asi štěstí :D
felda combi 1.6
4.11.11, 10:23
Dawid130 píše:
To bych nedoporučoval (pokud nemáš stálý přísun nových měřáků).
4.11.11, 12:00
[ Time : 0.052s | 12 Queries | GZIP : Off ]
