Felina 1.3 GLXi (centrál + DO)
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=27992
Stránka 1 z 2
Autor:  Tomyas [ 8.11.11, 10:48 ]
Předmět příspěvku:  Felina 1.3 GLXi (centrál + DO)
Zdravím, včera som si chcel namontovať diaľkové ovládanie s alarmom na centrál. Mám ten originálny od škody. Zapojil som takmer všetky kontakty, ktoré bolo nutné zapojiť, nechal som odpojenú iba sirenu a a vystup na blokovanie motora. Pekne to zamykalo na na dialkac, ale asi len 15 minút, potom mi prestal sťahovať centrál, a nefunguje mi už ani vnútorné osvetlenie a zapaľovač. Poistky som skontroloval. Mám však dole odnímateľnú časť palubovky a prístrojovku, myslím, že vnútorné osvetlenie nie je závislé na tom či sú pripojené spínače svetiel a podobne. Som už zúfalý. Centrál mi pritom išiel bezchybne, zamykal a odmykal všetky dvere. Mám 2x paťvodičový a 2xdvojvodičové servomotorčeky, skúšal som to z oboch strán ale nič. Ani ťuk. Za všetky rady ďakujem.
Ešte doplním, že som dal všetko do pôvodného stavu a aj tak to nefunguje. Proste mi centrál na kľúč nereaguje.
Autor:  21lucas [ 8.11.11, 11:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Felina 1.3 GLXi (centrál + DO)
a jak si skontroloval pojistky? pohledem nebo vymenou za jinou??
Autor:  Tomyas [ 8.11.11, 11:14 ]
Samozrejme vymenou za jinou, pre istotu som skusal dve, ale pozeral som a vyzeralo to tak že sú v poriadku, som už z toho zúfalý prečo to vlastne nejde. :/
Autor:  fatal [ 8.11.11, 11:34 ]
Projdi schéma zapojení, zjisti odkud kam vede napětí, zkus proměřit kde je a kde není. Asi jen tak se dostaneš k jádru problému.
Schéma zapojení je v chytré knize, dá se to vygůglovat i v pdf.
Autor:  Tomyas [ 8.11.11, 11:36 ]
Do včera všechno šlapalo, prestalo to šlapať až po chvíli používania DO. Predtým šlo všetko v poriadku, nemohla RJ od DO spalit RJ od centralu?
Autor:  fatal [ 8.11.11, 11:39 ]
Nevím, podle mě bude pes zakopaný někde u toho napájení osvětlení.
Autor:  Tomyas [ 8.11.11, 11:44 ]
Myslis, ze to mohlo ovplyvnit aj to, ze mi nefunguje central?
Autor:  fatal [ 8.11.11, 11:49 ]
Pokud je napájený ze stejné větve... Nevím jak je to zapojené.
Autor:  Tomyas [ 8.11.11, 12:37 ]
No tak to neviem ale je to na 15tke poistke a central je na 16tke, neviem z tych schem nejak vyjst :/ Nejaké iné rady ako by som sa z toho vedel vysomáriť?
Autor:  varok [ 8.11.11, 18:19 ]
Nevím jak u feldy, tam centrál nemáme, ale u mého fáčka má centrál pojistku zvlášť. Je v pojistkovém panelu zatím jen tak pověšená na káblíku(už to tak ale bylo, mám centrál origo Brano). DO co jsem si předělával sám mám Jablotron má pojistku hned u jednotky. Proč nesvítí stropní světýlko nevím, ale podle mě, pokud nemá centrál výstup i na toto, tak je to shoda náhod, nebo odešlo něco v obvodu, kde je napájeno i toto světýlko. Nejspíše pojistka.
Autor:  Tomyas [ 8.11.11, 18:45 ]
Mám skontrolované obidve pojistky, ale svetilko ani zapalovač nejde, a sú na jednej poistke. Poistky som vymenil, ale nepomohlo to, nemá niekto skúsenosti s elektrikou v tomto?
Autor:  p.s. [ 8.11.11, 19:43 ]
mrknul bych na konektory v pojistkový skříni jestli se tam neukrývá náká zrada :?:
Autor:  onakvee [ 8.11.11, 22:34 ]
Tomyas píše:
Tak ako sa pise vyssie, skontroluj konektory a celu poistkovku...hore odvody => svorky kablov. Je dost mozne, ze pri montazi sa daco pohlo, nasledne odpojilo.
Najlepsie je mat na taketo veci aj merak...rozober svetlo, zapalovac a prepipaj/presviet obvod merakom. Skontroluj kostru...
Autor:  Tomyas [ 9.11.11, 11:54 ]
Všetko okrem tychto veci mi ide, teda svetla a centralu poistky 15 a 16. Auto ide bezproblemov, nastartoval som dokonca som sa previezol. Slape. Skusim ešte raz prejsť všetky konektory, ale som už zúfalý.
Autor:  Tomyas [ 9.11.11, 12:00 ]
Chlapci, mali ste pravdu, ešte raz som prešiel a posledny konektor bol slabo zasunutuy a ked som asi zatvoril skrinku tak sa zasunul slabsie :D vyhodil som zbytocne 10 € za univerzalnu jednotku na central, ale to nic, ona sa zide ze jo? :D keby niekto chcel :D
