Kontrolka pásu favorit
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=28071
Stránka 1 z 2
Autor:  Lamač [ 17.11.11, 12:48 ]
Předmět příspěvku:  Kontrolka pásu favorit
kedže sa väčšinou stále opakujú otázky ako to zapojiť,napísal som návod a pridávam fotky.
Kontrolka je z nepochopitelných dôvodov zapojená proti stálemu napätiu a tak je potrebné upraviť prístrojovku tak,aby nám to nesvietilo aj pri vypnutom motore.Zobrazená úprava je na plošnom spoji prístrojovky nového typu,varianta s otáčkomerom.Pri hodinách je potrebná zložitejšia úprava.Prerušíme spoj
a prerušíme túto prepojku
a pripojíme na vedľajšiu svorku
týmto je plošák upravený,na plošáku starého typu je úprava totožná,akurát neprerušujeme žiadny iný spoj,iba túto drôtovú prepojku napjíme ako na fotke.Samozrejme doplníme žiarovku.Zároveň je potrebné zapojiť pin s káblom do koncovky č.117 (čierna 10polová),pozícia č.2-nový typ.Starý typ koncovka č.118 (čierna 8polová),pozícia č.3.Kábel si vyvedieme k navijáku vodičovho pásu.Potrebujeme si vyrobiť konzolu s mikrospínačom
je potrebné páčku s kolieskom poohýnať tak aby sa koliesko pekne kotúlalo po cievke s pásom.Jeden vývod mikrospínača ukostríme rovno na konzolu,druhý pripojíme na kábel do prístrojovky.Pri stlačenej páčke mikrospínača musí byť obvod uzavertý a žiarovka musí svietiť.Konzolu upevníme nad naviják pásu tak aby pri natočenom páse bol mikrospínač stlačený.
Autor:  michalkatka [ 17.11.11, 12:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kontrolka pásu favorit
videl som niečo podobné, len to bolo uchytené priamo na ráme pásu, a použitý bol taký malinký mikrospínač, inak v podstate to isté...
Autor:  Lamač [ 17.11.11, 13:00 ]
špekuloval som aj nad upevnenim na ten ram,ale nič jednoduché mi nevyšlo...
Autor:  michalkatka [ 17.11.11, 13:02 ]
si špekulant... ale veľa štastia.... ide ti to...
Autor:  Lamač [ 17.11.11, 13:07 ]
:) dik ,a ty niesi špekulant?
Autor:  michalkatka [ 17.11.11, 13:12 ]
ja ten najväčší... :oops: :lol:
Autor:  Lamač [ 17.11.11, 13:21 ]
ešte špekulujem,resp. už mám systém na ABS,a plánujem sfunkčniť aj kontrolku brzdového obloženia...
Autor:  michalkatka [ 17.11.11, 15:45 ]
brzdové obloženie tam má svoju kontrolku...
Autor:  Lamač [ 17.11.11, 17:49 ]
kontrolku to má,ale kto ju tu má zapojenú k plnej funkčnosti?
Autor:  michalkatka [ 17.11.11, 19:56 ]
ja som pochopil že to chceš zavesiť na kontrolku ABS...
mňa to už tiež napadlo, ale som sa k tomu nikdy nedostal...
Autor:  Lamač [ 17.11.11, 20:09 ]
"predprípravu" som si už urobil-kábel mám vymeraný k prednému ľavému kolesu (tam je to aj v nových autách)-zatiaľ je zrolovaný v motorovom priestore,ešte musím nájsť na doštičke zozadu voľnú plochu aspoň 8x8mm a tam urobiť kontakt+káblik s fastonom
Autor:  CrazyMan [ 19.11.11, 18:07 ]
já mám kabely na kontrolu destiček u obou kol ;)
Autor:  kwiko [ 19.11.11, 19:40 ]
len ci mas ten ruzovy kablik aj spravne zapojeny.... :D
kontorlka opotrebenia je zbitocna ak mate alu disky s veeelkymi dierami, staci sa pozriet.
Volvo to na riesene jednoduchou plechovou sponou, ktora zacne suchat o disk v necinnej ploche ak mam brzdoveho oblozenia menej ako 5mm
kotrolka pasovObrázek
Mam niekde odlozenu zapadku na sedacku aj cidlom, (ako to malo byt originalne) tak ju casom aj namontujem, mozno...
Autor:  Lamač [ 19.11.11, 19:56 ]
ide o ten "prepych" a machrovanie... ten origo systém by som chcel vidieť...už si ho tam mal mať nahodený..
Autor:  21lucas [ 19.11.11, 20:03 ]
mozna jenom nejaky mikrospinac v zamku jak jinac by to bylo reseno :-D
